图谱: 对照溶液色谱图 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数 USP拖尾因子 分离度 1 11.447 649821 27884 5294.449 0.980 -- 供试品色谱图 1 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 11.553 34664323 1299725 4230.448 0.943 -- 1.吲达帕胺 检测波长:UV 240 nm流动相:甲醇-水-冰醋酸(45:55:0.1) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品吲达帕胺中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《吲达帕胺片-2015年版药典标准》,《药品吲达帕胺中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
