实验数据 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 4.627 980817 131798 8111.800 1.034 -- 实验谱图 对照溶液色谱图 2 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV's 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1(鸟嘌呤) 4.668 905 92 5917.966 == 2(阿昔洛韦) 8.027 127602 9752 8580.405 1.066 11.397 供试品色谱图 峰号 峰面积uV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1(鸟嘌呤) 4.715 63113 7121 6251.647 2(阿昔洛韦) 8.087 11138892 857555 8827.156 1.049 11.571 含量测定 1.阿昔洛韦有关物质1.鸟嘌呤2.阿昔洛韦 检测波长:UV 254 nm流动相:甲醇-水(10:90) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品阿昔洛韦中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药品阿昔洛韦中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
