Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 8.148 1234464 79888 6349.533 1.023 -- 2 8.963 30055 1781 6996.550 -- 1.947 有关物质 供试品溶液 Time(min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 8.670 4420181 264852 6170.346 0.999 -- 2 9.495 128422 7997 8030.342 -- 1.907 检测波长:UV 280 nm流动相:醋酸铵溶液[0.25 mol/L醋酸铵溶液-0.05 mol/L乙二胺四乙酸二钠溶液-三乙胺(100:10:1),用醋酸调接p H 至7.5]-乙腈(88:12) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品盐酸土霉素片中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药品盐酸土霉素片中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
