样品 RT10.974 放大图 RT10.974 O 10 20 Time (min) 保留时间min 峰面积pV*s 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 9.173 13761 7057.513 1.210 1.310 10.974 644251 6509.853 0.960 3.671 14.490 63972 7761.131 0.986 5.851 檞皮素 色谱柱: Diamonsil C18(2),150×4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)流动相: 甲醇:0.4%磷酸溶液=50:50流速: 1.0 mL/min柱温: 40 ℃检测器: UV 360 nm进样量: 10 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品地锦草中槲皮素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品地锦草中槲皮素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
