1青风藤 青风藤 2011-08-30 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 4.508 2179995 218530 4230.258 1.264 色谱柱: Diamonsil C18(2),150×4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)流动相: 甲醇:磷酸盐缓冲液(0.005 mol/l磷酸氢二钠溶液,以0.005mol/l磷酸二氢钠调节pH至8.0,再以1%三乙胺调节pH至9.0)=45:55流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 262 nm进样量: 5 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品青风藤中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品青风藤中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
