时间(min)0 18 82 35 19 8165 25 75 70 60 40 72 18 82 对照品色谱图 76012 54.456 529 20 40 60 80 Time (min) 放大图 76012 54.456 52925 40 50 60 70 80 Time(min) 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 USP拖尾因子 分离度 min pV*s pV N 52.928 399913 15353 93163.403 0.989 54.456 1420916 57318 108648.796 0.984 2.257 76.012 2560532 459115 3503797.032 1.110 52.368 供试品色谱图 色谱柱: Diamonsil C18(2),250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)检测器: UV 203 nm流动相: 流动相A:乙腈 流动相B:0.1%磷酸水溶液 梯度洗脱 流速: 1.0 mL/min柱温: 40 ℃进样量: 10 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《中药药材西洋参中人参皂苷Rg1、人参皂苷Re、人参皂苷Rb1检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药药材西洋参中人参皂苷Rg1、人参皂苷Re、人参皂苷Rb1检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
