可乐(如)色 可乐(中白)色谱 Z(DEP:3、中T 、28 HPLC分析条件 色谱柱: Diamonsil C18(2),250 mm×4.6 mm,5 μm(货号:99603) 流 速: 1.0 mL/min检测器:* UV 224m 柱 温: 30 ℃进样量: 20 μL流动相: 乙腈、水,梯度洗脱梯度 洗脱条件: 时间(min)0 10 15 35 36 40 乙腈(%) 50 90 100 100 50 50 *本方法中,目标化合物是由HPLC测定,当使用者采用其它方式进行检测时,同样可以采用本方法进行样品前处理。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《多种食品基质中邻苯二甲酸酯检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《多种食品基质中邻苯二甲酸酯检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
