药品中塑化剂-邻苯二甲酸酯的检测-GC/MS 应用编号: 化合物: SPE柱: 色谱柱: 样品前处理: 药品中塑化剂-邻苯二甲酸酯的检测-GC/MS 2011-06-21 色谱条件: 文章出处: 关键字: 图谱: 17种邻苯二甲酸标准品(10mg/kg) TIC 图 表1各组分名称、保留时间及特征离子一览表 NO. 化合物名称 保留时间(min) 目标示子(m/z) 参考高子(m/z) 1 DMP 8.201 163 77、76 2 DEP 9.147 1.149 177、65 3 DIBP 11.205 1.149 57、41 4 DBP 12.082 1.149 41、150 5 DMEP 12.449 59 58、45 6 BMPP 13.160 1.149 85、43 7 DEEP 13.642 45 72、73 8 DPP 14.101 149 43、41 9 DHXF/P 16.493 149 43、41 10 BBP 16.707 149 91、206 11 DBEP 18.219 57 56、45 12 DCHP 19.017 149 55、67 13 DEHP 19.087 57 149、71 14 邻苯二甲酸二苯酯 19.433 225 77、76 15 DNOP 21.842 1.149 43、57 16 DINP 23.377 .1149 71、43 17 DNP 24.537 149 43、41 干混悬剂(颗粒)--尼美舒利干混悬剂中 PAEs 添加回收结果 NO. 化合物名称 添加水平(mg/kg) 回收率(%) 1 DMP 1 78.41 DEP 1 82.36 13 DIBP 1 91.80 DBP 1 93.35 5 DMEP 92.66 6 BMPP 1 97.35 7 DEEP 1 97.69 DPP 1 96.51 9 DHXP 1 95.12 10 BBP 1 95.19 11 DBEP 1 82.93 12 DCHP 1 93.45 13 DEHP 1 96.40 14 邻年二甲酸二年酯 1 66.77 15 DNOP 1 96.15 16 DINP 5 90.73 17 DNP 5 96.69 糖浆--太极止咳糖浆中PAEs 添加回收结果 NO. 化合物名称 添加水平(mg/kg) 回收率(%) DMP 1 91.86 2 DEP 1 95.53 3 DIBP 1 84.71 4 DBP 1 88.69 5 DMEP 1 85.35 6 BMPP 1 92.02 DEEP 1 95.55 8 DPP 1 91.61 9 DHXP 1 93.01 10 BBP 1 92.58 11 DBEP 1 103.76 12 DCHP 1 103.31 13 DEHP 1 95.96 14 邻苯二甲酸二酯 1 84.32 15 DNOP 1 99.64 16 DINP 5 9747 17 DNP 5 102.75 GC-MS分析条件 色谱柱:DM-5MS,30 m×0.25 mm×0.25 μm,(货号:8221) 进样口温度:280 ℃升温程序:初始温度60 ℃,保持1 min,以20 ℃/min升温至220 ℃,保持1 min,再以5 ℃/min升温至300 ℃,保持10 min载气:氦气, 流速:1 mL/min进样方式:不分流进样 进样量:1 μL离子源温度:230 ℃接口温度:280 ℃溶剂延迟:5 min
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品中塑化剂邻苯二甲酸酯检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药品中塑化剂邻苯二甲酸酯检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
