当前位置: 润滑油 > 方案详情
变压器油中酸值检测方案(润滑油检测仪)
检测样品 润滑油
检测项目 酸值
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
SH108自动油酸值仪符合中华人民共和国标准GB/T 264《石油产品酸值测定法》和GB7599,GB7299所规定的要求。本仪器放上样品及试剂之后,自动出结果,自动打印。
山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 变压器油酸值的全自动测定解决方案 摘要;;变压器油是石油的一种分馏产物,I,它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。俗称方棚油,浅黄色透明液体,相对密度0.895。凝固点<-45℃。变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油,是石油中的润滑油馏份经酸碱精制处理得到纯净稳定、粘度小、绝缘性好、冷却性好的液体天然碳氢化合物的混合物。俗称方棚油,浅黄色透明液体 酸值是变压器油的一项重要质量指标,它反映了变压器油的老化程度,有时也作为变压器内部故障判断的依据 按照《电气装置安装工程-但其设备交接试验标准》 GB50150-2006规程要求;绝缘油试验项目及标准要求酸值 ≤0.03mgKOH/g。 所需实验仪器及辅助器具 1、SH108全自动酸值仪,本仪器符合 GB/T264 这个国家标准的。 2、所需试剂仪器配套配备齐全。 济南盛泰仪器有限公司 SH108自动油酸值仪符合中华人民共和国标准GB/T 264《石油产品酸值测定法》和 GB7599, GB7299所规定的要求。本仪器放上样品及试剂之后,自动出结果,自动打印。 SH108 全自动酸值测定仪操作说明 排气程序 如果仪器是第一次使用或者是在长时间不用后再使用,应该先进行管道排气,以使萃取液软管和中和液软管中充满试剂。具体操作如下: 将干净的空烧杯放在测量室内的转盘上贴有“F”的烧杯座中,在开机界面下,点击“排气”按纽,进入排气程序,在排气界面下,点击“向上”或“向下”按按选择管路,然后点击“开始”按纽可分别进行萃取液排气和中和液排气。此排气操作为自动定量排气,每点击一次,相应的液泵定量自动转动后停止,并在相应的按纽左边有光标指示状态。例如:要进行萃取液排气,点击“向上”或“向下”按纽选择萃取液排气,等待自动停止或点击“停止”手动停止排气,同时观察封闭针头的液滴是否均匀,如果封闭针头没有液滴滴下或液滴不均匀,可在自动停止后进行重复操作,直到液滴均匀,此过程的次数依软管的长度而定,空管排气一般两次即可充分排气。排气完毕后点击“返回”按纽,返回主菜单程序。 测量程序 在开机界面下,点击“测量”按纽,进入测量程序。在一干净的空烧杯中放入一干净的搅拌子,再往烧杯中加入10mL样品,用精密天平称量样品的质量精确至0.2克。将盛有样品的烧杯放入测量室烧杯座中,按照样品所放入的烧杯座号,在测量界面中用“向下”和“向右”键移动光标,然后用“增加”“减少”键输入对应样品的质量,并将是否测量一栏修改为“是”,没有放样品的杯位修改为“否”,然后点击“测量”按纽,仪器即可自动测量,测量结果将自动显示、存储和打印。测量完毕可按“返回”按纽返回主菜单程序。 数据显示程序 在开机界面下,点击“数据”按纽,进入数据显示程序,此程序可显示以前的测量记录,最大容量为99组 在此程序中: 按“向上”按纽:样号加一; 按“向下”按纽:样号减一; 按“打印”按纽:打印所选记录; 按“返回”按纽:返回主菜单程序。 系统设置程序 在开机界面下,点击“设置”按纽,进入系统设置程序,在这里您可进行如下项目设置: (1)、时钟设置 (2)、日期设置 (3)、滴定终点设置 (4)、打印机设置 点击“向上”或“向下”选择设置项目,然后点击增加”或“减少”,然后点击“确定”设定正确后可按“返回”返回开机界面。 5、萃取液空白值标定 在更换新的萃取液后应进行空白值标定。将干净的空样品杯放在任一样品杯座中并放入搅拌子,在测量界面下,修改对应的样品质量为“0”并将是否测量一栏修改为“是”,然后点“测量”按钮,将测量室盖打开,观察样品杯中的液体,在液体由黄色变为草绿色时点“返回”按钮即完成萃取液空白值标定。仪器将自动保存萃取液空白值。 6、自检程序 在开机界面中按“自检”按键可进入仪器自检程序,在自检界面下,按“向上”或“向下”按键选择自检项目,然后按“开始”,可检查该项目是否正常,检查完毕可按“返回”按键返回开机界面。 所需实验仪器及辅助器具1、SH108全自动酸值,本仪器符合GB/T264这个国家标准的。2、所需试剂仪器配套配备齐全。SH108自动油酸值仪符合中华人民共和国标准GB/T 264《石油产品酸值测定法》和GB7599GB7299所规定的要求。本仪器放上样品及试剂之后,自动出结果,自动打印。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《变压器油中酸值检测方案(润滑油检测仪)》,该方案主要用于润滑油中酸值检测,参考标准《暂无》,《变压器油中酸值检测方案(润滑油检测仪)》用到的仪器有萃取液自动酸值仪 SH108 A 。
我要纠错
相关方案
