硫酸双肼屈嗪的检测2011-10-25方法: HPLC基质: 农药应用编号: 101670化合物: 硫酸双肼屈嗪色谱柱:Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm样品前处理: 样品制备制备方法:取样品适量:0.6%醋酸水溶液溶解:超声,定容:即得。色谱条件: 分析条件色谱柱: DiamonsilC18(2) 250*4.6mm, 5 pm (Cat #:99603)流动相:0.06%己烷磺酸钠和0.04%烷磺酸钠混合溶液:乙腈:甲醇=10:15)=70:30流速:1.2mL/min柱温:30℃检测器:UV 309 nm 进样量: 20pL文章出处: 迪马科技关键字: 硫酸双肼屈嗪,双肼屈嗪: Diamonsil C18(2), 99603摘要: 适用于硫酸双肼屈嗪的检测 图谱: 对照品色谱图 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 9.142 605343 51391 14733.702 1.015 1硫酸双肼屈嗪 分析条件 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250*4.6 mm,5 μm (Cat #:99603) 流动相: 0.06%己烷磺酸钠和0.04%庚烷磺酸钠混合溶液 : (乙腈:甲醇=10:15)=70 : 30 流速: 1.2 mL/min 柱温: 30 ℃ 检测器: UV 309 nm 进样量: 20 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《农药硫酸双肼屈嗪中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中主要成分分析检测,参考标准《暂无》,《农药硫酸双肼屈嗪中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
