检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
参考标准 酚咖片-2015年版药典标准
酚咖片 2010-07-19 方法: HPLC 基质: 应用编号: 化合物: 药品101465对乙酰氨基酚;咖啡因 色谱柱: Platisil ODS 5um 150x 4.6mm 样品前处理: 【检查】对氨基酚临用新制。精密称取本品细粉适量(约相当于对乙当氨基酚100 mg), 置10ml瓶中,加流动相A-流动相B(85:15)的混合溶液适量,振摇使对乙酰氨基酚溶解,用同一溶剂稀释至刻度:摇匀:滤过,取续滤液作为供试品溶液:另精密称取对氨基酚和对乙酰氨基酚对照品适品,加上述混合溶液溶解并稀释制成每1ml中含对氨基酚10 ug和对乙酰氨基酚0.1mg的混合溶液:作为对照品溶液。 【含泪测定】取本品20片,精密称定:研细,精密精取细粉适量(约相当于对乙酰氨基酚0.25g), 置100ml里瓶中,加甲醇-冰醋酸(95:5) 混合液约75 ml, 振摇30 min使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液2ml, 置50m瓶 中,用甲醇-冰醋酸(95:5)混合液稀释至刻度:摇匀,作为供试品溶液:测定。 色谱条件: 【有关物质】 检测波长: UV 257 nm流动相A: 0.05mol/L醋酸铵溶液流动相B:甲醇 洗脱方式:梯度(见下表) 进样量:10ul【含量测定】 检测波长: UV 275 nm 流动相:甲醇-水-冰醋酸(280:690:30) 洗脱方式:等度 进样量:10ul 文章出处 P880 关键字: 酚咖片,2010版中国药典, HPLC,含量测定、对乙酰氨基酚,铂金: Platisil ODS 图谱: 梯度表 时间(min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 85 15 6.5 85 15 7 20 80 10 20 80 11 85 15 20 85 15 含量测定 样品色谱图 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 3.057 894208 115750 3293.645 1.091 -- 2 5.163 346409 33649 5459.684 1.034 8.552 检查对氨基酚 0 Time (min) 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 5.209 69838341 3259831 2401.254 1.752 2 7.495 1098560 102528 10645.789 1.006 6.387 3 11.096 11988019 2858710 122456.219 1.372 17.251 含量测定样品色谱图:1.对乙酰氨基酚;2.咖啡因检查氨基酚供试品色谱图:1.对乙酰氨基酚;2.杂质;3.咖啡因 【有关物质】 检测波长:UV 257 nm 流动相A:0.05 mol/L醋酸铵溶液 流动相B:甲醇 洗脱方式:梯度(见下表) 进样量:10 ul 【含量测定】 检测波长:UV 275 nm流动相:甲醇-水-冰醋酸(280:690:30) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品酚咖片中对乙酰氨基酚、咖啡因检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《酚咖片-2015年版药典标准》,《药品酚咖片中对乙酰氨基酚、咖啡因检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
