差示扫描量热仪(DSC)在药物分析中的应用 前言: 药品的研发与生产必须监控其物化性质,如纯度、晶型、稳定性和安全性,以确保药物具有预期的药性。众所周知,有机化合物包括药品常常具有多种结构及晶态,这势必影响到药品的加工条件、期稳定性、衰变及生物投递能力。药品的最终组成中包含了多种活性组份以及它们之间相互作用而生成的产物,当然还有赋形剂、水分、药片涂层等,-十分复杂。因此对其全面的表征也变得越来越重要,其中最理想的测试 方法之一就是热分析。 热分析具有用量少、方法灵敏、快速的特点,在较短的时间内可获得需要复杂技术或长期研究才能得到的各种信息。差示扫描量热仪 (DSC)是目前在医药领域应用最广的热分析仪之一, DSC 通过测量药物热焓和温度随程序温控的变化,具体可以研究的信息如: ·药物纯度 ·药物的多晶及亚稳态、无定形态的研究 ·优化冷冻干燥 ·脂质检测、蛋白质变性 DSC在药物分析中最主要的应用之一是评估药物纯度。自从上世纪六十年代商业DSC 产品出现以来,因 DSC 测定药物纯度快速、准确易于操作,这项技术已被广泛接受。DSC池体的响应时间和温度测量对于纯度的准确分析至关重要。功率补偿型 DSC因其炉体小(<1g),响应时间极快,而且其使用铂电阻测温精度高、准确好,因而非常适合纯度的准确测量。众所周知,当物质中有微量杂质存在时,其熔点将会降低,同时熔程变宽。 图1.不同纯度非那西汀样品的 DSC熔融测试结果 图1所示不同纯度的非那西汀(乙酰对氨苯乙醚)样品的DSC曲线,可以说明这一点。而DSC 测定纯度通过Var'tHoff方程计算求得: 式中Ts为样品的瞬间熔解温度,To为纯物物的熔点(°K);▲H为纯物质的熔融热(J/g),X,为杂质样品中的摩尔分数;R为气体常数 (8.314J/mole), Fs则为温度Ts时样品已熔化的分数, Fs=As/At, As 为温度为Ts时已熔融部分的熔融热, At 为总熔融热。以Ts对1/Fs作图,斜率为RtoX,/▲H,而轴轴截距则为100%纯物质的熔点To. 图2为非那西汀样品的纯度分析。由PerkinElmer的纯度软度,依照Van't Hoff方程,即可求得其纯度为99.96%。 图2. Pyris软件根据 Van't Hoff方程计算的非那西汀样品的纯度结果 2.药品的多晶态分析 许多药物都存在多晶现象,由于根据加工条件的不同,药品可以存在2种以上的晶型。在热力学上稳定性较差的晶型具有较低的熔点。因此一个具有多种晶型的药物在熔融过程中可能存在多个熔点。更为复杂的是:当亚稳态 晶型熔化后,可能会再结晶,然后在更高的温度下熔融。药品的多晶现象对药物的性质,如药理、生物可利用率、有效寿命等有着至关重要的影响。不同晶型的药品,其溶解和被吸收性能会有明显的差异。因此可以通过控制晶型及该种晶型所占比例来控制药物的存放时间、释放时间及有效作用时间。随着药品存放时间的增加,有些易溶解的晶型会逐渐转化为难溶解的晶型,从而改变药物配方的药物活性。因为上述原因,需要有一种方法能检测药物的多晶现象。差示扫描量热仪由于其能准确地测量多种晶型的熔点及熔融热,且能显示整个熔融过程,发现各晶型的单变或互变现象(晶型转变),非常适合于药品的多晶分析。 图3所示为对扑热息痛片剂(乙酰氨基酚)的DSC曲线,在57.5°处有一尖锐的吸热峰;其热焓值仅为 0.82J/g。此转变与扑热息痛的多晶现象有关。起始温度在168.2℃的峰为其主要晶型的熔融峰,热焓高达155.0J/g。图3中的插图为57.5℃处亚稳晶型的放大DSC曲线,除该吸热 图3.未处理的醋氨酚的 DSC 测试结果 图4.冷却后再加热的醋氨酚的 DSC测试结果 峰处还存在一较宽温程与之叠加的吸热峰,应为扑热息痛药片中少量水份的挥发。 将上述药品冷却到室温后再次以10℃/min加热,所得曲线见于图4,与图3相比, DSC结果出现显著差异。在80.0℃和131℃出现两个结晶峰,放热量分别为102J/g 和7.5J/g, 熔融峰出现在155.1℃,由此可见热历史的不同将严重影响药品的多晶组成,进而导致药品的理化性质。 3.冷冻干燥工艺的优化 许多药品在生产过程中需要将活性物质的水溶液在不破坏组成、结构的前提下,进行冷冻干燥(冻干法)以便延长储存时间或使用中能与水重新组成试剂。冻干过程包括二个步骤:冷冻原水溶液,抽真空使吸附水挥发。从能源消耗角度考虑,需要知道最高的可以接受的冷冻温度,同时为确保所冻干药品保持原有的物化性能、药理效果,又要求冷冻干燥的温度足够低,不至于破坏药品结构与组成。 在药品溶液冷冻干燥过程中,溶质相可能形成无定形的浓缩相,并且具有特征的玻璃化转变温度(Tg),也可能形成共晶体,加热晶化药品至其共熔点将导致药品的熔化或回熔。 考虑到上述溶质相非晶态及结晶态在冷冻过程中的形成,评价与之相类的配方组成,就成了优化冻干工艺条件的前提。对于形成无定型浓缩相的组成。其关键参数为低温下的玻璃化转化温度(Tg)。通常情况下,冻干温度应低于Tg, 以避免冻干加热过程中破坏样品结构。因此,精确、准确、灵敏地检测样品在低温下的Tg 及重结晶转变,在冷冻干燥工艺设置中就变得尤为重要。 图5为5%蔗糖溶液经-80℃冷冻2min后,升温扫描DSC曲线(10℃/min,-80℃~20℃),在冰的熔融峰之前,-35℃左右处还存在一微弱平缓的放热峰,这个结果很难解释。众所周知,蔗糖溶液在此温度范围存在一个玻璃 图5.5%蔗糖溶液常规 DSC测试结果 图6.采用分步扫描DSC (StepScan DSC) 循环升温等 温的测试方法 图7.5%蔗糖溶液采用分步扫描 DSC (StepScan DSC)的测试分析结果 Figure 8. 蛋白质受热变性的 DSC测试结果(5%溶液) 化转变过程。为了澄清上述常规DSC所得结果,对上述样品采用分步扫描DSC (StepScan DSC) 进行分析,方法显示于图6,结果见于图7. StepScanDSC是一种新型的用于PerkinElmer功率补偿型DSC上的软件,该方法采用传统的测量物质比热(Cp)的方法,未实现最可靠的量热结果。它的加热冷却方式为分段式加热(冷却)-保温-加热(冷却)。该方法可直接获得比热(Cp)数据,并可在不降低分辨率的前提下提高灵敏度,还可分离热现象中可逆与不可逆现象。如可逆的玻璃化转变过程中,不可逆的应力释放或水份挥 发,可逆的熔融过程中不可逆的组份的分解。当然要实现上述很窄温度区间内的升温-保温-升温过程,如10℃/min 升温2℃,然后保持200秒,然后再10℃/min升温2℃,保温200秒,多次重复,不仅需要软件操作,更需要硬件上的支持,要求炉体要有极快的响应时间,精确的控温能力, PerkinElmer的功率补偿型DSC, 具有一对质量小于1g的铂铱合金炉体,升降温速率可高达500℃/min,而且如此100℃/min 的加热速率升温,温度过冲小于0.1℃,因此可满足 StepScanDSC 的要求。 图7中,最上方锯齿型谱图为 StepScanDSC 原始结果,中间的谱线代表了不可逆热变化,与图5中标准DSC所得结果相似,有一放热峰。最下方谱线反映了样品的可逆热转变,从中可清楚地看到该样品在-32℃及-52℃处存在两个玻璃化转变。其中,在-33℃的转变被认为可能造成结构的破坏。因此,冻干温度必须低于此温度。 随着热分析在生化领域的应用,采用高灵敏度的DSC研究蛋白质溶液的热性能变得越来越重要。在水溶液中,蛋白质具有特定的三维结构以支持特殊的生物功能,而一旦蛋白质被加热,分子运动就会破坏不种结构(热变性作用)。变质过程伴随着非常微弱的能量变化,高灵敏度的DSC可检测到这种转变。 图8所示,为5%蛋白质溶液的 DSC曲线,这种蛋白质在72.6℃(峰顶温度)附近有一个很宽的吸热峰,此吸热峰即代表了该物质的受热变质。可见DSC可方便快捷地检测蛋白质的热稳定性。这对抗病毒药品开发及研究非常重要。 综上所述,热分析技术尤其是差示扫描量热仪在药品检验中有着广泛的应用,在新药研制、中间体检测、最佳配方的选择、药物稳定性的预测、药物质量优劣的评价等方面,起着举足轻重的作用。 ( D. Giron, American Pharmaceutical Review, Vol. 3, Issue 2, 2000, 5 3-61. ) ( D. Giron, American Pharmaceutical Review, Vol.3, Issue 3, 2000, 43-53. ) ( D. Giron, Journal of Thermal Analysis, 56,1999, 1285- 1304 ) ( W. Sichina, Proceedings of the 28 Annual Conference of the North American Thermal Analysis Society,Orlando, FL,2000,223-230. ) 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 地址:上海张江高科技园区李冰路67弄4号楼 电话:021-38769510 传真:021-50791316 电子邮件地址: CustomerCareCN@perkinelmer.com PerkinElmer 要获取全球办事处的完整列表,请访问 www.perkinelmer.com.cn/lasoffices C2008 PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。珀金埃尔默徽标和外观设计是珀金埃尔默有限公司的注册商标。TurboMatrix 是珀金埃尔默有限公司及其子公司在美国或其它国家和地区的商标, Clarus 和PerkinElmer 是珀金埃尔默有限公司及其子公司在美国或其家国家和地区的注册商标。文中提及的其它非珀金埃尔默有限公司及其子公司所有的其它商标均为其各自所有者的财产。珀金埃尔默保留随时更改此文档的权利,恕不另行通知。对于编辑、图片或排版错误概不承担任何责任。 Www.perkinelmer.com.cn
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《非那西汀(乙酰对氨苯乙醚)中纯度检测方案(差示扫描量热)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《非那西汀(乙酰对氨苯乙醚)中纯度检测方案(差示扫描量热)》用到的仪器有差示扫描量热仪PerkinElmer DSC8500 。
