一、介绍钙离子的测定可以除传统光谱法之外还可以采用络合滴定法,一般在医药或工业上应用较多,本例通过全自动电位滴定法测定某原料药产品的钙含量。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定原料药钙含量 一、、介绍 钙离子的测定可以除传统光谱法之外还可以采用络合滴定法,一般在医药或工业上应用较多,本例通过全自动电位滴定法测定某原料药产品的钙含量。 二、仪器与配件 JH-T5电位滴定仪,钙离子电极, R-101D 饱和甘汞电极,100mL滴定杯,电子天平,烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.049mol/l 乙二胺四乙酸二钠标准溶液,溶剂:水,调节剂:稀盐酸、稀氢氧化钠溶液。 四、实验方法与步骤 1.络合反应原理 2.取本品约 75mg 于滴定杯中,精密称定,加稀盐酸溶解,加50ml水摇匀,用氢氧化钠溶液调节 pH至12后置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用乙二胺四乙酸标准滴定液滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 五、实验条件 ●样品名称:原料药 ●环境温度:25℃ ●环境湿度:45% ●空白体积:0.1ml 六、实验数据及图谱 1.数据 测定次序 进样量 mg 终点体积mL 含量结果% 1 75 15.3865 99.96 2 75 15.2069 98.79 分析时长:约3min 结果平均值:99.38 计算公式: X1=(V-V0)*5.005/m*100 式中:X1:浓度(%) c: 滴定剂浓度 (mol/L) V:滴定终点体积(mL) V:滴空白体积(mL) m:样品质量(g) 2.图谱: 测量图谱 七、结果讨论 经测定,原料药的钙含量约为理论值的99.38%,重复性较好,符合相关要求。 参考标准 《中国药典》2015版 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定原料药钙含量》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定原料药钙含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器自动电位滴定仪JH-T9(审计追踪功能)、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
