高效毛细管电泳法测定利培酮的含量 李志伟,霍云霞,刘佳,于奕峰 河北科技大学化学学制药工程学院河北石家庄050018 摘 要:目的 建立利培酮原料中主药的含量测定方法。方法采用高效毛细管电泳法测定。以50mmol/L, PH=6.5的磷酸盐缓冲液为电泳介质,未涂层石英毛细管(75um×78.5cm, 有效长度 70cm) 为分离通道,液体压差进样,(进样高度 100mm,进样25s),分离电压为 15kV,检测波长280nm,操作温度30℃。结果 利培酮在 0.20mg/ml~2.0mg/ml范围内呈线性关系良好, r=0.9995。加样回收率为 98.87%, RSD 为 1.084%(n=5)。结论 该方法快速简便,灵敏度高,重现性好,可用于利培酮原料的含量测定。 关键词:毛细管电泳 利培酮 含量测定 Determination of Risperidone By High Performance CapillaryZone Electrophoresis LI Zhi-wei, HUO Yun-xia, LIU Jia, YU Yi-feng (1.College of Chemical and Pharmaceutical Engineering, Hebei University of Scienceand Technology, Shijiazhuang 050018, China) ABSTRACT:AIM A method for determination of Risperidone in Raw materialswas established. METHODS. A HPCE apparatus equipped with a untreatedfused-silica capillary (75um×78.5cm, 70cm effective length). Liquid height ofinjection was 100mm for 25 seconds, and the running voltage was 15kV for theseparation. The wavelength of detector was 200nm and the running temperature was30℃. RESULTS: The linear range of Risperidone was 0.20mg·mL~2.0mg·mL (r-0.9995).Theaverageerrecoverywas 98.87%, relative sstandard was1.084%(n=5). CONCLUTIONThe method is simple, rapid and sensitive withgood repeatability, and can be used for content determination of Risperidone. KEY WORDS: HPCE Risperidonecontent determination ( 作者简介:李志伟(1977-),男,汉族,河北唐县人 , 主要从事药物分析和分离材料的研究。 ) 利培酮(Risperidone) 是一种新型的非经典抗精神病的药物,其结合了血清素(5-HT2)和多巴胺(D2)受体拮抗效应,在急性和慢性精神分裂症的治疗当中起到重要的作用。化学名称为3-[2-[4-(6-氟-1,2-苯并异恶唑-3-基)-1-呱啶基]乙基-2-甲基-6,7,,88,,9-四氢-4H吡啶并[1,2-a]嘧啶-4-酮]),结构式如图1所示: 图1 利培酮结构式 Fig.1Molecular structure of Risperidone 目前,利培酮的分析方法主要有反相高效液相色谱法(HPLC)[1,2],液相色谱--质谱法31,紫外分光亮度法[4.,5],电化学法I61。相对于上述方法,毛细管电泳是一种经济、快速、高效的分离分析方法,而采用毛细管电泳法测定利培酮的方法尚未见报道。本实验采用高效毛细管电泳法测定其含量,具有快速简便,准确度高等优点。 仪器及试剂 1.1 仪器 CL1020 高效毛细管电泳仪,紫外检测器(北京彩陆科学仪器有限公司),AL-204电子天平(梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司), PHS-3CPH计(上海精密科学仪器有限公司), KQ3200B 型超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司)。 1.2 试剂 利培酮原料(自制,批号20080714),利培酮对照品(批号:100570,中国药品生物制品检定所),缓冲液和样品溶液均用 0.45um 滤膜滤过处理。水为二次水,试剂均为分析纯。 2 方法与结果 2.1 电泳条件 石英毛细管柱:75pm×78.5cm(有效长度 70cm,未涂层),电泳介质为50mmol.L', pH=6.5 的磷酸盐缓冲液(使用前脱气),液体压差进样,(进样高 度100mm, 进样25s),分离电压为 15kV, 检测波长280nm,操作温度30℃。每次进样前依次用 0.1mmol. L NaOH 冲洗柱 1min,,二次水冲洗3min,缓冲液冲洗 3min. 2.2 线性关系的考察 精密称取利又酮对照品 50mg, 用HCl溶液(9mLHCl-1000mLH20)定容于25ml容量瓶中,摇匀,超声振荡10min 作为储备液。分别取适量储备液配制为浓度分别为0.1 mg.mL'、0.2 mg.mL、0.5 mg. mL、1.0 mg· mL、1.5 mg·mL、2.0mg·mL"的待测液,用0.45um滤膜滤过,摇匀续滤液作为对照品溶液。在上述色谱条件和色谱系统下,依次进样,以利培酮的浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,进行线性回归,回归方程为::Y=25151.9478+978082.05532X,r=0.9995(n=6)。结果表明利培酮在 0.2mg/ml~2.0mg·mL"浓度范围内,其密度和峰面积呈良好的线性关系。 2.3 精密度试验 取 1.0mg·mL'的利培酮储备液,重复进样5次,测定峰面积, RSD 值为0.72%。 2.4 稳定性试验 精密称取利培酮原料 25.00mg于 25ml 容量瓶中,加入 HCl溶液 15mL, 超声振荡10min,补加 HCl溶液至刻度,摇匀,用0.45um 滤膜滤过,续滤液作为样品液。取 1.0mg/mL 的利培酮样品液,分别于 Oh、2h、4h、8h、24h进样,测定 5 次, RSD 值为 0.93%,样品液在24h 内稳定。 2.5 重现性试验 取同一批利培酮原料,平行测定5次, RSD 值为2.63%,表明该方法重现性较好。 2.6 回收率测定 精密量取利培酮原料样品5份,分别加入一定量的利培酮对照品,用 HCl溶液定容于 100mL容量瓶中,测定峰面积。结果见表1。 表1 利培酮含量测定回收率检查结果 Tab 1 Percent recovery of determination of Risperidone 序 样品量 加入量 测得量 回收率 平均回收率 RSD 号 g g g % % % 1 0.0702 0.0305 0.1001 98.03 2 0.0709 0.0297 0.0999 97.64 3 0.0698 0.0301 0.1000 100.33 98.87 1.084 4 0.0703 0.0309 0.1010 99.35 5 0.0710 0.0296 0.1003 98.99 2.7 含量测定 精密称取利培酮原料样品液和对照液一定量,注入电泳仪,测定峰面积。用外标一点法测得利培酮的含量为99.75%。 3 讨论 3.1 电压的确定 分离电压主要影响的分离电流和分析时间,试验中考察了分离电压分别为10kV、15 kV、20kV、25kV,随着分离电压的增大,分析时间缩短,柱效增大,然而操作电流急剧增加,柱内的焦耳热增加,影响分离效果。为了在保证分离度的条件下,在较短的时间内获得最佳的分离效果,本实验选择了 15 kV作为分离电压。 3.2 缓冲液PH 值的确定 本实验采用了磷酸盐、硼酸-硼砂、四硼酸钠3种缓冲液,发现磷酸盐对利培酮的分离效果较为理想。采用 HPCE 测定利培酮含量时,磷酸盐缓冲液的 pH对分离有较大的影响。试验考察了缓冲液pH分别为2.0、4.0、5.0、6.5、7.0时利培酮的分离情况。随着缓冲液的 pH值的升高,电渗流(EOF)增大,出峰时间缩短。当pH为6.5时,利培酮获得较好的分离。但当 pH增大到7.0时,利培酮的峰形变差,出现拖尾现象。为了既获得良好的峰型,又能缩短分析时间,本试验选择缓冲液的 pH 值为6.5。 4 结论 在现今的药物分析中, HPCE 比 HPLC 具有柱效高、分析速度快、进样体积小,易清洗等优点,而且 HPCE 更适合于直接分析水溶液的样品,不需消耗大量的高纯有机试剂,节省了费用。本实验采高效毛细管法测定利培酮的含量,具有分离效果好,无需有机溶剂,操作简便快速的优点,能够实现利培酮准确快速的分析检测。 ( 参考文献 ) ( 杨梦心,温预关,刘学军,等.反相高效液相色谱法测定利培酮片的含量[J].药品 检测,2003,12 ( 7):30-31 ) ( 2 陈钧,高小玲,蒋新国.高校液相色谱法测定利培酮片含量及有关物质[J].中国现 代应用药学杂志,2004,21( 4 ):302-303 ) ( 3 段小涛,陈笑艳,张逸凡,等.液相色谱-串联质谱法测定人血浆中的利培酮[J].药 学学报,2006,41(7):684-688 ) ( 4 刘新泳,付崇铭,刘丽娟,等.利培酮片的一阶导数分光亮度测定[J].中国医药工 业杂志,2001,32(4):174-176 ) ( 5 付崇铭,亓玉昆,宫爱华,紫外分光亮度法测定利培酮片的含量[量].山东医药工 业,2000,19(3):20-21 ) ( 6 孟祖超,郑建斌,朱小红.利培酮的电化学行为及应用研究[J].化学学报,2005,63 (9) : 827-833 ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京华阳利民仪器有限公司为您提供《利培酮中含量检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《利培酮中含量检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有高效毛细管电泳仪(紫外检测)CL1020。
