检测样品 饮用水
检测项目 无机阴离子
参考标准 GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
Application Techcomp天美 饮用水中阴离子检测 简介: 饮用水是日常生活不可缺少的物质,是人们赖以生存的要素。作为饮用水,对水中的阴离子的种类及其含量都有一定的要求。水质影响着人类的生命安全及生产活动。各种不同种类的阴离子对人身体的作用也各不相同。比如:长期饮用含氟高于1mg/L的水,则易患斑齿病;水中硫酸盐少量对人体健康无影响,但超过 250 mg/L则会有止泻作用。因此对饮用水中的阴离子含量的检测十分重要。 在《生活饮用水检验方法》中,规定了离子色谱分析法对饮用水中可溶性氟化物、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐和硫酸盐无机非金属离子的检测,也规定了对水质消毒副产物亚氯酸盐、氯酸盐和溴酸盐的检测。 实验条件: 检测器:电导检测器IC1040 抑制器:连续自动再生抑制器(具有除CO2功能) 色谱柱:SHODEX IC SI-90G 保护柱; SHODEX IC SI-52 4E分析柱 淋洗液:3.6mL/min 进样量:500uL 工作站:D1010 样品图及结果分析: 取混合阴离子标准溶液单位是mg/L, 进样,测其离子色谱图,见图1。图1峰的上方标注的是阴离子的种类。从图1可以看出,各个离子分离效果良好,都实现了基线分离,可以用来定性饮用水中的各种离子。 图1标准阴离子溶液的离子色谱图 配置仪器所能检出的阴离子混标溶液,各离子F、CIO2、BrO3、CI、NO2、CIO3、NO:和SO4²的浓度混合溶液(0.002 mg/L、0.002 mg/L、0.002 mg/L、0.004 mg/L、0.004 mg/L、0.002 mg/L、0.004 mg/L、0.006 mg/L),进行重复5次进样所得离子色谱图,见图2. 图2 IC1010 所能检出离子浓度的重复5次进样图 针对图2所得色谱图进行保留时间和峰面积的重复性统计,见表1。同时IC1010对于饮用水中阴离子及消毒副产物的检测限,同国标示离子界限指标进行了对比,见表2. 表1IC1010所能检出离子的浓度及重复性 检测项目 F CIO, BrO: CI NO, CIO NO So² 离子浓度 2ppb 2ppb 2ppb 4ppb 4ppb 2ppb 4ppb 6ppb 时间重复性Cv(%) 0.406% 0.450% 0.474% 0.496% 0.540% 0.778% 0.793% 0.711% 面积重复性Cv(%) 1.397% 10.997% 10.569% 4.389% 4.883% 9.811% 5.857% 4.443% 表2 IC1010对于饮用水中阴离子及消毒副产物的检测浓度 检测项目 国标中离子界限指标(ppm) IC1010目前能检出的浓度(ppm) 氟化物(以F计) <1.0 0.002 氯化物 <250 0.004 亚硝酸盐 <0.1 0.004 硝酸盐 <45 0.004 溴酸盐 <0.01 0.002 硫酸盐 <250 0.006 氯酸盐 <0.7 0.002 亚氯酸盐 <0.7 0.002 结论: 本实验采用天美的 IC1010离子色谱仪建立了《生活饮用水检验方法》中规定的离子色谱法,同时测定水中8种阴离子的含量,在检出限、重复性均达到一定的要求,适用于饮用水中无机阴离子种类和含量的检测分析。 ( 参考文献: ) ( [1]王国惠.水分析化学[M].北京:化学工业出版社,2006 ) 饮用水是日常生活不可缺少的物质,是人们赖以生存的要素。作为饮用水,对水中的阴离子的种类及其含量都有一定的要求。水质影响着人类的生命安全及生产活动。各种不同种类的阴离子对人身体的作用也各不相同。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《饮用水中氟离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》,《饮用水中氟离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有null。
