welch welch 月旭“豆芽中植物生长调节剂残留检测标准操作程序”解决方案(适用于国家食品污染和有害因素风险监测工作手册) 1、适用范围 适用于豆芽中 2,4-D-乙酯, 2,4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。 2、原理 豆芽中10种植物生长调节剂先用酸性乙腈提取,浓缩后用甲醇复溶,部分经QuECHERS 试剂盒净化后用 GC/ MS 分析 2,4-D-乙酯2,4-D-丁酯。另一部分经MCS 固相萃取柱净化,先用5mL甲醇洗脱得组分1,再用5%氨化甲醇洗脱得组分2;:组分1浓缩后用10%三氟化硼甲醇溶液甲酯化,提取后GC/MS测定4-氯苯氧乙酸、α-萘乙酸、2,4-二氯苯氧乙酸、吲哚乙酸、吲哚丁酸,组分2浓缩后用 GC/ MS 测定多效唑、激动素、6-苄基腺嘌呤。 3、提取步骤 (1)称取捣碎的均质豆芽10.0g于50mL离心管中,加入20 mL乙、40uL甲酸,涡旋混匀1 min, 超声提取30 min, 8000 r/min 离心5 min。 (2)上清液转移至另一支 50 mL 离心管,加入3.0g氯化钠,涡旋混匀,8000r/min 离心5 min。 Web: www.welchmat.com. welch (3)吸出乙腈层,用1g无水硫酸钠脱水后收集到圆底烧瓶,50℃水浴真空浓缩至溶液量少于0.5mL,圆底烧瓶加入2 mL甲醇超声溶解。 4、SPE 净化步骤 QuEChERS净化管:货号:00537-20020,规格300 mg/管 SPE柱::月旭 WelchromMCS 固相萃取柱(规格:500 mg/6mL) 具体前处理净化步骤 (1)取1mL提取好的样品溶液,加入到 QuEChERS 试净化管中,混匀,静置5 min, 混匀,10000 r/min 离心 2 min, 上清液直接进 GC/MS 测定2,4-D-乙酯和2.4-D-丁酯。 (2)另取1 mL提取好的样品溶液,加入9mL 40 mmol/L HCl溶液,超声混匀,转移至离心管中,8000 r/min 离心 5 min,1,上清液待净化。 (3)先用 5 mL甲醇、5mL水、5 mL 40 mmol/L HCl 活化 MCS柱,活化结束后上清液转移到 MCS 柱内,待样液过柱后,用5mL水淋洗除杂,真空抽干柱内液体;随后加入5mL甲醇洗脱,收集于 10 mL 具塞试管内,得组分1. 组分1加入1 mL 10%三氟化硼甲衍衍生溶液,涡旋混匀,70℃加热衍生30 min,取出冷却后再加入 1.0 mL 20%乙酸乙酯-正己烷混合液和2mL纯水,涡旋混匀,4000 r/min 离心 5 min, 取出上层有机相进行 GC/MS分析,以测定4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸。 ( F a x: 86 -21- 5 02 76769 We b: w w w .w el c h m a t.com . ) welch (4)用5 mL 5%氨化甲醇继续洗脱 MCS 固相萃取小柱,收集洗脱液,得组分2,洗脱液分别50℃下用氮气吹干。组分2用0.5 mL 甲醇溶解后进行 GC/MS分析,测定多效唑、激动素、6-BA。 5、色谱和质谱条件 (1)气质联用 DB-5MS 毛细管色谱柱(30 m*0.25mm*0.25 p.m);进样口温度260;;柱温::衣初温80,保持 1min, 10/min 升至300后运行2min;载气是氦气,纯度99.999%,流速1mL/min; 进样量1,电离方式:EI源,70eV;离子源温度:230;7不分流;扫描范围: m/Z 35-450 (2)液相色谱 色谱柱::月旭Ultimate"XB C18, 4.6x250 mm,5 um; 流动相:甲醇-水(55:45 V/V',,甲酸调pH=3.0); 流速:1.0mL/min: 柱温35℃; 检测波长::272nm 进样量:20uL 6.液相色谱图或加标回收率结果 ( T el: 86 - 21 - 51320 401 F ax: 86 - 21 - 50276769 W eb:ww w.wel chmat.com. ) welch 图1:三种标准品色谱图(从左到右分别为:吲哚乙酸、吲哚丁酸、β-萘乙酸, 进样浓度为: 1ug/mL) 图2:: 豆芽实际样品色谱图 Fax: 86-21-50276769 Web: www.welchmat.com. 图3:豆芽加标色谱图进样(浓度为: 1ug/g) 表1:加标回收率测定结果 样品名称 加标含量 吲哚乙酸回收 吲哚丁酸回收 β-萘乙酸回收 (mg/kg) 率(%) 率(%) 率(%) 豆芽 1 87.28% 94.49% 75.36% Fax: 86-21-50276769 Web: www.welchmat.com. 月旭色谱柱—超“月”极限 “旭”写辉煌Add: Edison Road, Building A,Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong Shanghai ChinaTel: ax: 近几年来,网络、报纸上不时有关于查处“毒豆芽”事件的报道,引起民众对此类豆芽食用安全问题的担忧。此类被媒体称作“毒豆芽”的豆芽里究竟都含了什么物质?这些物质有没有毒性?为什么要在发制豆芽时使用?含有这类物质的豆芽能不能吃,这些问题都是民众所关注的。 根据近几年全国各地监测机构的检测结果,查处的“毒豆芽”中通常含有植物生长调节剂的成分,俗称“无根豆芽素”、“AB粉”的物质,主要成分为赤霉素、6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸、2,4-二氯苯氧乙酸等。对于植物生长调节剂,国内外大多按农药来管理,与以杀灭作物虫害为目的的农药不同,用于豆芽发制的植物生长调节剂属于生长促进剂,以促进植物生长为目的,对豆芽的作用是促进豆芽茎部生长,而使芽和根部的生长受抑制,使豆芽外观鲜嫩、粗壮而无根,产量大大增加。月旭科技致力于生物医药、食品安全检测、环境监测、精细化工等关系民生并处于快速发展的行业。月旭科技的液相色谱类产品对“豆芽中植物生长调节剂”进行检测。解决方案适用于豆芽中2,4-D-乙酯,2-4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《豆芽中激动素检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于蔬菜中激动素检测,参考标准《暂无》,《豆芽中激动素检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
