蔬菜、水果及制品中ethofumesate检测方案
检测样品 蔬菜、水果及制品
检测项目 ethofumesate
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
博纳艾杰尔官方网站推出:QuEChERS方法结合Cleanert NANO 新型碳纳米材料在韭菜/葱/姜/蒜等复杂基质中 14 种农药测定——应用编号:AF10003 详情请见官方网站:http://www.agela.com.cn/application/detail/260
Guaranteed Product QualityInnovation to Benefit Customers Agela Technologies Best Value QuEChERS 方法结合CleanertNANO 新型碳纳米材料在韭菜、葱、姜、蒜等复杂基质中14种农药测定中的应用 应用编号:AF10003 Cleanert"NANO 是一种新型碳纳米管净化材料,其具有如下优点: a) PSA净化 TIC图(韭菜空白) ◆在碳纳米管材料的基础上进行官能化修饰,在表面键合特殊官能团,大大增加对色素,脂肪酸等干扰物的选择性。 ◆对表面去活以控制对药物的过分吸附力,保证回收率。 ◆具有典型的层状中空结构特征,增大了其比表面积,增加了材料的附载能力。 由于该材料的以上特点,决定了其具有下优点:特异性强,用量少!同等效果的样品净化,其用量是传统的PSA、C18、GCB 等 SPE 净化材料的1/10~1/5。 b) Cleanert"IC-NANO-S 柱净化 TIC图(韭菜空白) 可广泛用于食品残留分析尤其是农产品中农药多残留的同时检测中,相对于常规的 SPE 材料去除杂质尤其色素能力更强,回收率更理想。同时产品形式多样,操作简单快速,不仅适用于实验室常规检测还特别适用于快速检测、现场检测等。 1.操作方法 c) CleanertIC-NANO-S 柱净化 TIC 图(韭菜添加0.1 mg/kg) 2.实验结果 韭菜样品不同材料净化效果比较 依次为: Cleanert IC-NANO-S净化;PSA净化;未净化 表 1 Cleanert IC-NANO-S 柱在葱、姜、蒜及韭菜等基质中添加回收率及 RSD Leek Onion Ginger No. Pesticides Standard spiked/mgkg 0.02 0.2 0.02 0.2 0.02 1 2-phenylphenol 86.2(12.7) 77.5(4.2) 105.4(11.1) 83.3(3.1) 110.1(2.5) 2 clomazone 97.2(8.9) 99.0(3.7) 87.6(10.9) 90.3(0.9) 101.0(5.4) 3 diazinon 106.8(6.1) 106.1(5.3) 105.7(4.6) 88.9(3.2) 96.7(7.8) 4 pirimiphos-methyl 99.4(10.4) 99.3(6.1) 103.1(3.2) 88.9(2.1) 99.1(2.4) 5 ethofumesate 102.9(3.9) 105.0(3.1) 103.3(5.5) 94.0(3.2) 88.1(10.3) 6 chlorpyrifos 84.8(10.8) 86.2(5.7) 85.4(1.9) 87.5(3.3) 88.0(8.5) 7 fenthion 91.3(12.2) 92.5(5.1) 88.7(2.5) 80.6(3.1) 100.6(5.5) 8 haloxyfop-P-methyl 94.8(11.3) 95.8(4.2) 100.3(4.9) 90.7(2.7) 95.3(4.9) 9 napropamide 83.2(12.1) 80.5(5.0) 80.7(13.8) 85.6(6.0) 81.7(10.4) 10 oxadiazon 100.6(9.2) 100.4(5.7) 106.3(8.8) 91.5(2.7) 95.9(8.4) 11 flusilazole 109.5(8.2) 101.7(6.1) 100.9(4.2) 92.0(3.0) 104.8(7.2) 12 RH-5849 109.1(13.3) 99.2(8.6) 107.0(7.0) 95.5(3.0) 102.3(7.5) 13 pyriproxyfen 86.0(9.2) 96.0(4.7) 106.2(11.2) 85.4(2.7) 80.5(9.8) 14 lambda-cyhalothrin 88.1(6.7) 85.9(6.6) 102.6(4.9) 91.4(2.6) 105.9(11.3) 3.订货指南 产品名称 规格包装 订货号 MS-MG-5055蔬菜水果农残提取管 50mL离心管,50支/pk MS-MG5055 Cleanert"IC-NANO-S 柱含硫基质专用净化柱(适用于葱、姜、蒜、韭菜等基质) 1 mL过滤头SPE柱,50支/pk IC-NN1510-S CleanertIC-NANO-V农产品专用净化柱(适用于瓜果蔬菜等颜色较浅基质) 1mL过滤头SPE柱,50支/pk IC-NN1010-V Cleanert"IC-NANO-C 复杂基质专用净化柱(适用于色素较深基质及复杂基质) 1mL过滤头SPE柱,50支/pk IC-NN1510-C DA-1701气相色谱柱 30 m×0.25mm×0.25 um 6125-3002 针式过滤器 (Nylon) 0.22 um, 直径13mm, 200/pk AS021320 一次性无针头注射器 5mL, 100/pk ZSQ-5ML 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写32×11.6mm, 100/pk 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫, 45°Shore A, 1.0mm, 100/pk 0915-1819 乙腈 4×4L/箱 AH015-4 本手册所有应用均可在博纳艾杰尔官方网站以应用编号搜索下载! www.agela.com.cn—
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《蔬菜、水果及制品中ethofumesate检测方案 》,该方案主要用于蔬菜、水果及制品中ethofumesate检测,参考标准《暂无》,《蔬菜、水果及制品中ethofumesate检测方案 》用到的仪器有Cleanert M96 生物样品前处理仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
