Agela Technologies Guaranteed Product QualityInnovation to Benefit Customers 食品中苏丹红染料的检测 Cleanert Sudan 专用柱,升级方法 应用编号: RF10006 GB/T 19681-2005《食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法》中采用正己烷作为萃取溶剂,用氧化铝固相萃取柱净化样品。该方法样品处理过程复杂,且氧化铝的活性不易控制,回收率难以得到保证。 本实验利用装填具有芳香性功能基团的聚合物材料的Cleanert Sudan 固相萃取柱萃取辣椒油、辣椒粉等食品中4种苏丹红,用二氯甲烷洗脱,开发了一套食品中4种苏丹红检测的新方法,与国标方法相比,可获得更稳定的回收率,溶剂用量更少更环保,方法也更简便。 1.样品提取及净化 1.1辣椒粉等粉状样品 称取0.5g(准确至0.001g)样品于三角瓶中,加入5 mL正己烷,超声10min, 过滤,将滤液于5000 r/min 下离心5 min取上清液3mL,待净化。 加标样品品处理:向0.5g(准确至0.001g)辣椒粉中加入2mL 的4 pg/mL 苏丹红混标以及4mL正己烷,然后按照上述方法进行预处理。 1.2辣椒油等油状样品 称取 0.5g(准确至0.001g)样品于小烧杯中,加入3mL正己烷溶解,涡旋1分钟混匀,待净化。 加标样品的处理:向0.5g(准确至0.001g)辣椒油样品中加入1 mL 的 4 pg/mL 苏丹红混标,然后按照上述方法进行处理。 1.3火腿肠类样品 将火腿肠切成小丁,称取3.0g(准确至0.001 g), 放入10 mL离心管中,加入5mL正己烷,超声 10 min, 5000 r/min 离心5 min 后取上清液3mL, 待净化。 加标样品的处理:将火腿肠切成小丁,称取3.0g(准确至0.001g), 放入10 mL离心管中,加入2 mL 的 4 pg/mL苏丹红混标以及4mL正己烷,然后按照上述方法进行处理。 1.4火锅底料等酱类样品 称取火锅底料1.0g(准确至0.001g), 加入1mL水,再加5mL正己烷,涡旋3min, 超声10 min, 接着以转速6000r/min 离心5 min, 取上层有机相3mL,加入无水硫酸钠0.5g,涡旋0.5 min, 静置取上清液作为上样液。 加标样品的处理:向1.0g(准确至0.001g)火锅底料中加入1mL水,再加2mL的 4 pg/mL 苏丹红混标及4mL正己烷,然后按照上述方法进行处理。 2.净化方法 净化样品所用固相萃取柱为 Cleanert Sudan 苏丹红专用柱(500 mg/6 mL) 1.活化:在Cleanert Sudan 苏丹红专用柱中依次加入 5 mL二氯甲烷,5mL正己烷。 2.萃取:将上述中的待净化液加入 Cleanert Sudan 柱中,再用1mL正己烷洗涤样品瓶,一并加入SPE柱中,流出液弃去。 3.淋洗:待上样液完全流出后,用3mL3%异丙醇-正己烷溶液淋洗,淋洗液弃去,开启真空泵,将小柱抽干。 4.洗脱:3mL二氯甲烷洗脱,收集洗脱液。 5.吹干与定容:将洗脱液液50℃下氮气吹干,加入1 mL乙腈溶解,使用 0.45 um PTFE 有机滤膜过滤后,进行HPLC分析。 3.色谱条件 色谱柱: Venusil"MP C18 5um, 100A, 4.6×150 mm 流动相:乙腈:水=97:3(v/v) 流 速::11.0 mL/min 进样量:20uL 柱主温:35℃ 检测波长:520nm 4.实验结果 液相色谱条件下,将浓度为4 ug/mL的标准溶液进行HPLC分析,得到4种苏丹红标准溶液色谱图如图1所示。 图14种苏丹红标准溶液液相色谱图 苏丹红1、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ保留时间分别为:4.498min、6.673 min、8.923 min、14.165 min. 经由上述样品处理方法处理的辣椒粉、辣椒油、火腿肠、火锅底料及其加标样品,经 HPLC分析,得到色谱图见图2~图9。 一 图4火腿肠样品的液相色谱图 图5火锅底料样品的液相色谱图 表24种样品中苏丹红的平均加标回收率及 RSD 值 样品名 组分 低浓度(0.4mg/L) 平均回收率/% RSD (n=5)/% 辣椒粉 苏丹红Ⅰ 96.00% 5.02 苏丹红Ⅱ 95.19% 1.42 苏丹红Ⅲ 98.82% 1.62 苏丹红Ⅳ 97.16% 3.73 辣椒油 苏丹红I 93.42% 4.35 苏丹红Ⅱ 91.67% 8.46 苏丹红Ⅲ 100.29% 4.43 苏丹红Ⅳ 100.01% 3.83 火腿肠 苏丹红Ⅰ 90.63% 3.89 苏丹红Ⅱ 87.60% 6.10 苏丹红Ⅲ 101.29% 3.89 苏丹红Ⅳ 92.68% 8.19 火锅底料 苏丹红Ⅰ 99.67% 5.53 苏丹红Ⅱ 87.95% 4.67 苏丹红Ⅲ 99.02% 5.56 苏丹红Ⅳ 91.05% 7.40 结论 Cleanert Sudan 能很好去除油脂中的杂质,针对辣椒粉、辣椒油、火腿肠和火锅底料等四种不同的样品,4种苏丹红的加标回收率都较理想。样品前处理的操作过程简单,所需耗材少,更经济、环保。 5.订货信息 产品名称 规格包装 订货号 Cleanert Sudan 500 mg/6 mL, 30/pk SD5006 VenusilMP C18 5 um, 100 A, 4.6 mm×150 mm VA951505-0 氮吹仪 15位 NV-15G 1.5mL样品瓶 1.5 mL, 100/pk 1109-0519和 AV2100-0 20mL 玻璃瓶 20 mL, 100/pk AV7100-7和AV7920-0 12mL样品瓶 20 mL, 100/pk 1509-1800和1515-1748 PTFE 滤头 0.45 um, 直径13 mm, 200/pk AS041345 www.agela.com.cn—
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《火锅底料中苏丹红Ⅳ检测方案(氮吹仪)》,该方案主要用于火锅底料中苏丹红Ⅳ检测,参考标准《暂无》,《火锅底料中苏丹红Ⅳ检测方案(氮吹仪)》用到的仪器有15位干式电模块氮吹仪。
