K-506-201712 海能仪器:豆浆中蛋白质含量测定的产品配置单(凯氏定氮仪) 1前言 豆浆,又称为豆奶、豆乳,其制作简单,把大豆用水泡涨后磨碎、过滤、煮沸而成;豆浆营养非常丰富,且易于消化吸收。但市售豆浆,鱼龙混杂,个个自称纯豆浆,无添加。本文以全自动凯氏定氮仪进行实验,结果准确,操作简单. 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪 2.2试剂 硫酸(分析纯),硼酸(分析纯),氧化钠(分析纯),溴甲酚绿-甲甲红混合指示剂,催化剂片(3g硫酸钾和0.2g硫酸铜混合均匀压片), 0.1mol/L盐酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 取3g左右样品,加催化剂一片(或硫酸钾3g与硫酸铜 0.2g), 再沿瓶壁滴加硫酸10.0ml。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却至室温。消化过程采用曲线升温模式,设置参数如下: 温度(℃) 时间(min) 1 180 30 2 300 30 3 420 60 3.3参数设定 待消化管内溶液冷却至室温后,将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 25mL 30mL 35mL 5min 100% 4结果与讨论 4.1实验结果 仪器自动滴定并计算,计算公式如下: 式中:c-标准酸摩尔浓度(mol/L) W-样品质量(g) V0-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL)),,精确到小数点后四位 编号 取样量(g) 蛋白质含量(%) 平均值(%) RSD(%) 瓶装豆奶 1 3.2159 2.0568 2.0534 0.42 2 3.2089 2.0598 3 3.2033 2.0437 品牌散装豆浆 1 2.7925 3.3641 3.3712 0.23 2 2.8108 3.3797 3 2.9399 3.3698 豆浆粉 1 0.5026 2.8582 2.8451 0.42 2 0.5034 2.8425 3 0.5002 2.8346 4.2结论 通过数据可知,利用全自动凯氏定氮法测定豆浆中的蛋白质含量平行性良好,且具有操作简单,安全性高,节省人力等优点。 ( 参考文献 ) [1] GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. 注意事项: 样品为液体,取样过程中应避免样品粘在消化管上部。如不慎上部粘上样品,可用少量蒸馏水进行冲洗。实验过程中浓酸浓碱较为危险,请小心操作。 -- -- 1 前言豆浆,又称为豆奶、豆乳,其制作简单,把大豆用水泡涨后磨碎、过滤、煮沸而成;豆浆营养非常丰富,且易于消化吸收。但市售豆浆,鱼龙混杂,个个自称纯豆浆,无添加。本文以全自动凯氏定氮仪进行实验,结果准确,操作简单。2 仪器与试剂2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪2.2试剂 硫酸(分析纯),硼酸(分析纯),氧化钠(分析纯),溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,催化剂片(3g硫酸钾和0.2g硫酸铜混合均匀压片),0.1mol/L盐酸标准滴定液。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《豆浆中蛋白质检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于豆制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《豆浆中蛋白质检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
