T-202-201712 海能仪器::羟基甲香豆素的含量测定的产品配置单(电位滴定仪) 1前言 7-羟基-4-甲基香豆素是一种新型利胆药,属香豆素生生物,常温下为白色或类白色结晶性粉末,无臭,无味。对胆道口括约肌有舒张作用,具有较强的解痉、镇痛作用,同时也能温和、持续地促进胆汁分泌,加强胆囊收缩和抑菌作用,具有明显的利胆作用,有利于结石排出,对胆总管结石有一定排石效果。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪,pH复合电极。 2.2试剂 二甲基甲酰胺,氢氧化四甲基铵溶液(0.1mol/L) 3实验方法 3.1实验步骤 精确称取试样0.15g于滴定杯中,加入40mL二甲基甲酰胺,再加入20mL水。用氢氧化四甲基铵溶液滴定,记录用量。空白实验用 8.5mL水替代样品,其他相同。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度:2 电极平衡时间:44s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度:标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 7mL 结束体积: 10mL 预滴定搅拌时间: 8s 电位突跃量: 300 预控mv值:-130mv 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体积:0.09mL 编号 滴定体积(mL) 取样量(g) 含量(%) 平均值(%) 1 8.922 0.15644 99.7 100.5 2 9.147 0.15867 100.8 3 8.719 0.15085 101.0 4.2计算公式 式中: --羟甲基香豆素的含量,%; --滴定试样时氢氧化四甲基铵的消耗量,单位为毫升(mL); Vo --滴定空白时氢氧化四甲基铵的消耗量,单位为毫升(mL); m --样品的质量,单位为(g); 17.62--代表每 1mL的氢氧化四甲基铵溶液(0.1mol/L)相当于 17.62mg的羟基甲香豆素. 4.3实验谱图 4.3结论 通过实验数据得知,采用电位滴定法重复性良好,适用于弱酸弱碱的反应。 注意事项 由于样品在突跃顶点附近有些杂峰,建议参数设高一点再通过数据平滑寻找终点。 1 前言7-羟基-4-甲基香豆素是一种新型利胆药,属香豆素衍生物,常温下为白色或类白色结晶性粉末,无臭,无味。对胆道口括约肌有舒张作用,具有较强的解痉、 镇痛作用,同时也能温和、持续地促进胆汁分泌,加强胆囊收缩和抑菌作用,具有明显的利胆作用,有利于结石排出,对胆总管结石有一定排石效果。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,pH复合电极。2.2 试剂二甲基甲酰胺,氢氧化四甲基铵溶液(0.1mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《新型利胆药中羟基甲香豆素检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《新型利胆药中羟基甲香豆素检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
