T-639-202108IGAS 3 电位滴定法测定工业氯化钡的含量(EDTA法) 1前言 工业氯化钡(BaCl2),是分子质量为208的一种白色片状或粉色结晶的高毒性物质。其主要用于金属热处理、钉盐制造、电子仪表、还可以用于软水剂,脱水剂和分析试剂等方面。该方案通过络合滴定法测定氯化钡的含量,克服了传统沉淀方法的操作过程繁琐、误差较大的弊端,且避免了人工判断终点带来的主观误差,是检测氯化钡含量的不错选择。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪,复合钙离子电极。 2.2试剂 EDTA 滴定液(0.1mol/L),乙二胺。 3实验方法 3.1实验步骤 准确称取烘干后的待测样品0.3g(精确至0.0001g),置于滴定杯中,加入50mL去离子水溶解试样,待溶解完全,用移液枪加入5mL乙二胺溶液,放于滴定台开启搅拌,使其完全混合均匀,用标定的 EDTA 滴定液滴定至突跃终点,记下终点体积。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 6 4s 预搅拌时间: 1s 电极平衡电位: 1mV 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0 结束体积: 20mL 预滴定后搅拌时间: 电位突跃量: 20 预控mv值: -125 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 样品编号 滴定液浓度(mol/L ) 取样量(g) 滴定体积Vi(mL) 含量(%) 平均值(%) RSD(%) 工业氯化钡 1 0.1045 0.3069 14.027 99.345 99.302 0.0673 2 0.3080 14.122 99.336 3 0.3008 13.773 99.525 计算公式: 式中: Ⅴ是试样消耗 EDTA标准溶液的体积; m 是尔取试样的质量; 0.208 是 0.1 mol/L EDTA 滴定液对应的氯化钡的质量 4.2图谱 4.3结论 用 T960全自动电位滴定仪测定氯化钡的含量结果重复性较好,测定结果都在其标准范围内,且RSD≤0.5%, T960全自动电位滴定仪是完全满足该样品测定需求的。 1 前言工业氯化钡(BaCl2),是分子质量为208的一种白色片状或粉色结晶的高毒性物质。其主要用于金属热处理、钡盐制造、电子仪表、还可以用于软水剂,脱水剂和分析试剂等方面。该方案通过络合滴定法测定氯化钡的含量,克服了传统沉淀方法的操作过程繁琐、误差较大的弊端,且避免了人工判断终点带来的主观误差,是检测氯化钡含量的不错选择。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,复合钙离子电极。2.2 试剂EDTA滴定液(0.1 mol/L),乙二胺。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《工业氯化钡中有效成分含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《工业氯化钡中有效成分含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
