科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 高效液相色谱测定硝苯地平片含量 硝苯地平是第一代钙拮抗剂,为抗高血血、防治心绞痛药物,是20世纪80年代中期的畅销药物之一。该药的特点是起效快、峰/谷比值高,导致了神经体液活化,经多年临床使用,疗效得到了肯定。中国药典二部(2005年版)中收载的硝苯地平片含量测定方法为紫外可见分光光度法,该法较繁琐,并且分次定量转移时容易造成损失;此外,硝苯地平遇光极不稳定,分子内部易发生光化学歧化作用而降解为硝基苯吡啶衍生物及亚硝基苯吡啶衍生物,因此,用紫外可见分光光度法测定硝苯地平的含量可导致测定结果偏高。为客观、准确地反映硝苯地平片的实际含量,作者参照已报道硝苯地平的测定方法,建立测定硝苯地平片含量的 HPLC 法,并进行了方法学考察,拟为进一步完善硝苯地平片质量标准和合理利用提供理论依据。 仪器准备 仪器简介 LC-600A 智能全控液相色谱系统由 P600 高压恒流泵与 UV600 紫外检测器直接构成等度分析系统。使用 WS600 工作站可以同时控制数台 P600 高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 应用领域 化合物检测、法医毒物分析、蛋白质组学食品检测、药物分析、环境分析、聚合物分析 传真:025-837389 5 5 南京科捷分析仪器有限公司 Q Q:2326515893 色谱条件: 色谱柱 Agilent C18柱(150mm×4.6mm, 5pm) 流动相 甲醇-水(60:40,体积比) 柱温 25℃ 检测波长 235nm 流动相流速 0.8ml/min 进样量 20ul 谱图分析: 图1 以甲醇-水(60:40,体积比)为流动相的色谱 Fig.11Chromatogram with methanol-water(60 : 40,volumeratio) as mobile phase ( 传真:0 2 5-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司 ( QQ:2326515893 ) 硝苯地平是第一代钙拮抗剂,为抗高血压、防治心绞痛药物,是20世纪80年代中期的畅销药物之一。该药的特点是起效快、峰/谷比值高,导致了神经体液活化,经多年临床使用,疗效得到了肯定。中国药典二部(2005年版)中收载的硝苯地平片含量测定方法为紫外可见分光光度法,该法较繁琐,并且分次定量转移时容易造成损失;此外,硝苯地平遇光极不稳定,分子内部易发生光化学歧化作用而降解为硝基苯吡啶衍生物及亚硝基苯吡啶衍生物,因此,用紫外可见分光光度法测定硝苯地平的含量可导致测定结果偏高。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《硝苯地平片中含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《硝苯地平片中含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A等度液相色谱仪。
