T-610-202102 电位滴定法测定废水中的脂肪酸值 1前言 动物油脂中的游离脂肪酸值是指中和1g油脂所消耗的氢氧化钾的毫克数,对于不同的油脂都有不同少量的游离脂肪酸,脂肪酸值的含量是衡量油脂品质的指标之一。本实验测定鸡鸭下脚料废水的脂肪酸值,目的在于了解废水的酸败条件。该实验参照国家标准 GB 5510-2011测定油料中的脂肪酸值,但是根据试样不同更换了萃取液,制定了该应用方案,实验过程操作简单,尽可能减少了手工滴定带来的误差,也避免了颜色辨别终点带来的误差,实验结果重复性良好。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪,PH复合电极。 2.2试剂 KOH-乙醇滴定液(0.1 mol/L), 无水乙醇。 3实验方法 3.1实验步骤 (1)试样的预处理: 称取约25g样品,准确到0.001g, 置于250mL锥形瓶中,用移液管准确加入100mL乙醇溶液,加塞摇晃几秒钟,开塞放气,再盖紧瓶塞振荡15分钟左右,或放于振荡器上摇晃15分钟。在短颈玻璃漏斗中放入滤纸,过滤试样,并弃去最初几滴滤液,用另一个锥形瓶收集滤液,盖上瓶塞备用。 (2)测定: 用移液管准确移取上述过滤制备的试样10mL置于滴定杯中,加40ml(保证溶液高度没过电极)无水乙醇溶液,放置于电位滴定台上,开启搅拌,使试样混和均匀,插上电极和滴定头,待电位平稳后,用氢氧化钾-乙醇(0.100mol/L)标准溶液滴定电位突越点,记下消耗氢氧化钠标准溶液的体积,同时做空白试验。 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 6 电极平衡时间: 6s 预搅拌时间: 20s 电极平衡电位: 1mv 补液速度: 7 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 结束体积: 10mL 预滴定后搅拌时间: 1s 电位突跃量: 300 预控 mv值: 无 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名 滴定液浓度(mol/L) 样品质量( g) 取样量(mL) 滴定体积(mL) 空白体积(mL) 脂肪酸值(mg/100g) 平均值 RSD(%) 废水 0.09870 26.4925 10 2.050 0.08 411.740 411.740 0.1015 2.048 411.322 2.052 4 计算公式: 式中: Ak是脂肪酸值,单位是毫克每100克 (mg/100g); V1,Vo分别是滴定样品和空白所消耗的滴定液的体积; 56.1是氢氧化钾的摩尔质量; 100,10分别是提取试样提取液的体积和用于滴定的试样提取液体积 4.2图谱 4.3结仑 在重复性条件下获得的三次独立测定结果 RSD 值为 0.1015,满足客户要求。 参拷文献 [1] GB 5510-2011粮油检验粮食、油料脂肪酸值测定[S]. 1 前言动物油脂中的游离脂肪酸值是指中和1g油脂所消耗的氢氧化钾的毫克数,对于不同的油脂都有不同少量的游离脂肪酸,脂肪酸值的含量是衡量油脂品质的指标之一。本实验测定鸡鸭下脚料废水的脂肪酸值,目的在于了解废水的酸败条件。该实验参照国家标准GB 5510-2011测定油料中的脂肪酸值,但是根据试样不同更换了萃取液,制定了该应用方案,实验过程操作简单,尽可能减少了手工滴定带来的误差,也避免了颜色辨别终点带来的误差,实验结果重复性良好。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,PH复合电极。2.2 试剂KOH-乙醇滴定液(0.1 mol/L),无水乙醇。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《废水中脂肪酸值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废水中脂肪酸值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
