检测样品 食品,药品,化妆品,水等
检测项目 自动接种+自动菌落计数
参考标准 GB 4789.1 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则
技术参数 Scan°4000 全自动菌落计数器抑菌圈分析仪 interscier 无可匹敌的图像品质 interscience interscience Scan 4000 interscience 品质 Scan@ 4000菌落计数器 ■35年经验的设计制造商 从样品制备到微生物分析:所有系列的产品 Scan@ 4000 是一款针对菌落和抑菌圈高清分析的超清自动菌落计数器,抑菌圈分析仪。 在超过85个国家使用 适用于所有尺寸的培养皿,所有琼脂,,它的照明系统保证使用者舒适度,高精确度和良好的再现性。 法国设计制造 为什么要使用菌落计数器? 1|生产率 如果您每天至少计数50个培养皿,使用Scan@4000您可以节省80%的时间,因为它计数1000个菌落仅需1秒! 2精确度和可重复性 The manual counting of colonies on Petri dishesis long and painstaking and may vary in the beginning and the end of a singleday, according to the operator. The Scan4000counts with up to 98 % accuracy in a constant and repeatable way. 手动计数培养皿上菌落个数耗时长,很艰辛,根据不同的操作者,在一天开始和结束的时候个数可能也有变化。Scan4000菌落计数器精确度恒定,可重复,可达98%。 3可追溯性 Scan@ 4000 提供多种数据导出的方式节省时间,增加了分析结果的安全性和品质。 通常,计数结束后会扔掉培养皿,因此再次检查是不可能的。使用Scan@4000,如果您有任何疑惑,仍有培养皿计数前/后的pdf和照片来再次检查结果,提交给您的客户或者领导。 您实验分析的最好技术 超高清照相机 Camera 超高清500万像素CCD 相机64次变焦生动的照相机图像 可追溯性双向连接 Scan@300 Scan 500 Scan@ 1200 Scan@ 4000 LED灯光 HD相机(百万像素) 计数倾倒,均一, 螺旋和循环模式接种的培养皿 计数发光琼脂上的菌落 抑菌圈分析 计数PetrifilmTM, 滤膜上的菌落 高灵敏度传感器CCD 超高清照相机(500万像素) 圆形培养皿最大直径150mm方形培养皿最大直径120mm 白色LED顶灯 分光器避免培养皿上照相机反射 坚固 304L 不锈钢设备 防刮玻璃 符合以下标准 ISO ISO ISO NF EUCAST EUROPEAN COMMITTEE0ON ANTIMICROBIALSUSCEPTIBILITY TESTING 7218 4833-2 15189 V08-034 turopi Society of CEnical Microbiology and Infectiqus Diseases 创新技术 白色LED灯圆顶:无反射和阴影 因为培养皿是透明的,易反射的,所以很难被照亮。 不均匀的光照会在琼脂的边缘和培养皿的侧边形成阴影,这些阴影可能会被当成菌落计数进去,破坏计数的精确度。我们设置的白色扩散圆顶360°照明无反射和阴影。灯光均匀的展开,可以计数到整个界面上的菌落。 普通菌落计数器的图片效果 Scan@ 4000图片效果 超高分辨率照相机 Scan@ 4000 配有德国500万CCD照相机和日本镜头,提供了interscience产品系列内最好的图片效果,观察到您肉眼无法看到的细节。 分光镜 即使配有白色扩散圆顶,照相机镜头仍可能在培养皿上生成反射。 我们设计了一面特殊的带有自由光照的镜子,它可以消除光照的反射物,没有一个反射物。 培养皿界面100%计数 底部灯光的新型设计包含一个玻璃平板来放置样品。将您的培养皿放置到平面的任何地方, Scan@ 4000自动检测和变焦。防刮玻璃确保无计数错误。 界面的任何位置 即使菌落在培养皿的边缘仍可以计数到培养皿100%的界面。而且,无活动件的黑/白背景设计改进了背景颜色改变的可靠性和速度。 可计数 市场上最全面的计数系列 Scan@ 4000培 培养养皿皿的皿最大直径为150mm和120mm方形培养皿使Scan@4000成为最全面的计数系列。 拥有 Scan@软件符合FDA指导标准,作为电子信号,审计追踪和保存结果。程序员管理结合在软件中,提供更好的安全性,易于使用。主管可以自动管理账户和密码不需要向系统管理员查询! 运用 制药工业 无菌室监测 在TSA上的空气分析 Scan@ 4000可以计数和记录无菌室中的微生物控制空气样品。 使用Scan@ 4000对空气质量提供全面可追溯性,您的审核员将会非常开心! CFR 2111部分V8软件完整的管理提供更高安全性和灵活性。 MXF 28.3 mm PIP 21.3mm 00 90mm圆形培养皿 抗生素功效测试 在抗生素的制造中,用参数来对比抗生素的功效是很必要的。 Peni-cylinders on TSA agar Scan@ 4000可以做抑菌圈分析,抗生素可以放到圆柱或者圆柱移除后的地方,或者琼脂洞或纸盘上。 TSA 琼脂上的圆柱 医学和兽药行业 GEN 令 46.6mm 33.9mm 34.1mm33.1mm RA CA PIP 针对细菌实验室,医院和诊所, Scan@ 4000可以分析圆形培养皿上的12个纸盘,和方形培养皿上的16个纸盘。 2451mm 0.0mm1 00mm 37.2mm 您可以在几秒内分析您的培养皿。 0.0 mm 7mm29.1mm 11.6mm AN TM 20.4mm 35.6.mm-25.3mm 43.3 mm=22.5mn 27.4 mm 抗生素敏感性结果得出是快速的,结果的可视化很简单: 120mm方形培养皿 -红色:抗药性 25.2 mm -黄色:中性 -绿色:l:敏感性 26.3mm 血平板上的纸盘 培养皿的彩色图片会自动以高清晰质量保存下来。 绿色 MOX 敏感性的 39.3mm 21.7mm 35.9mm 包含的数据库+可定制的数据库: 0.0mml STR EURDPEAN COMHITTEEXEUCAST 0N ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING 19.8 20.9- European Sociely off Clinical Mic lagyand IsfectiousDiseases 31.3 mm Sante humaine Veterinaire NOR 17.0 mm mm 红色: 抗药性的 葡萄球选择性琼 脂上的葡萄球菌 HE琼脂上的假单胞菌 对于食品行业,菌落计数在微生物分析过程中是很重要的。 Scan@ 4000计数结果,保证了实验室所以使用的琼脂的可追溯性。 GVPC琼脂上的军团杆菌 结果瞬间显示在培养皿(50-150mm)),螺旋接种培养皿, PetrifilmTM, RIDATM Count.Compact DryTM和过滤纸上。 可追溯性 打印结果 结果输出到您电脑,通过ExcelTM,PDF,SCA,BIO保存,以JPEG,PNG和BMP格式保存图片。 接种&计数系统+ dataLinkM系统 接种&计数系统 + dataLinkTM从自动接种到菌落计数提供具有可追溯性的快速可靠的结果。 节约:节约了75%的时间,耗材,空间 interscience ■快速:25s内完成1次接种循环,点击1次完成计数。Scan@菌落计数器可以自动调节获取数据无需手动输入。 interscience Scan 4000 ■可靠性:结果的可重复性,可再生性达到98% easySpirals)) Dilute ■dataLinkTM可追溯性:自动保存数据和结果 8883 easySpiral Dilute liNsasySpirat Diuto and Scan4000 interscience easySpiral) Dilute 三 步骤 用easySpiral Pro 或 Dilute接种。 easySpiral@软件收集接种数据。 步骤2 一 使用Datamatrix条码打印标签,把标签贴在培养皿上,放置在培养箱中。 …培养24-72小时 步骤3 AUTO Scan 4000 人 当菌落形成后,扫描Datamatrix条码, Scan@菌落计数器可根据Datamatrix 标签上的数据自动调整设置,点击“COUNT”键,输出数据。 *请检查LIMS可兼容性 配件 dataLink dataLinkIM 全面可追溯系统 货号410100 Scan 4000 货号 438000 照相机 超清CCD彩色照相机 镜头 超清日本镜头 超清日本镜头 x 64 分辨率 500万 计数时间 1000个/秒 可检测最小菌落 0.05 mm 可检测最小菌落 白色圆顶LED灯 光源系统 全自动:7种组合,白色背景上/下光源,黑背景上/下光源 计数 手动控制全自动计数 圆形培养皿最大直径150mm 120mm方形培养皿 计数类型:I倾倒模式,均一模式, 螺旋模式,循环模式 显色培养皿计数 显色培养皿计数 PetrifilmTM计数 RIDA计数 Compact DryTM计数 滤膜计数 纸片,琼脂洞,圆柱的自动检测 (抗生素分析) Scan4000 结果/数据输出 可再次计数的Scan会话, PDF报告, JPEG, PNG,BMP,ExcelTM 颜色检测 同一培养皿可检测7种颜色 LIMS/SIL 连接 USB口 语言 应用,法语,日语,中文,俄语,西班牙语 规格(宽x长x高) 47x47x64 cm 重量 24.4kg 重量 不锈钢 功率 100-240V~ 50/60 Hz 操作系统 WindowsTM 7 或8 或更高 处理器 Quad核心, Intel i5或i7, RAM 3Go 标配 USB 口/ CD-ROM 阅读器 屏幕 1280x1024像素或更高 标配:Scan软件CD-ROM,电源线,3种校准盘,用户手册,快速使用指南3年质保/软件3年免费更新(注册后) www.interscience.com interscienceSOUTH-EAST ASIA 541 Orchard road-09-01 Liat Towers-SINGAPORE 238881T: +65 6933 1389-F:+658549 1217 -Email: sales.asia@interscience.com CLINICAL ANDLABORATORYSTANDARDSINSTITUTE w 自动稀释螺旋接种仪easySpiral Dilute & 自动菌落计数器 Scan 4000
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
法国interscience上海代表处为您提供《食品,药品,化妆品,水等中自动接种+自动菌落计数检测方案 》,该方案主要用于食品,药品,化妆品,水等中自动接种+自动菌落计数检测,参考标准《GB 4789.1 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》,《食品,药品,化妆品,水等中自动接种+自动菌落计数检测方案 》用到的仪器有Interscience 菌落计数器 Scan 4000、Interscience 自动稀释接种仪。
