T-009-201712 海能仪器::氨水的浓度测定 1前言 氨水又称阿摩尼亚水,主要成分为 NH3H2O,是氨气的水溶液,无色透明且具有刺激性气味。氨水是实验室重要的试剂,主要用作分析试剂,中和剂,生物碱浸出剂,铝盐合成和弱碱性溶剂等。 2仪器与试剂 11111 2.1仪器 T860电位滴定仪,分析天平,pH复合电极,15mL滴定管单元 2.2试剂 盐酸溶液(0.5288mol/L,用无水碳酸钠基准试剂标定),氨水样品,纯化水 3实验方法 3.1实验步骤 量取15mL纯化水加入滴定杯中,称量清零,加入1mL样品盖好瓶塞,立即称量,再加入40mL水,用盐酸溶液在电位滴定仪上滴定至终点,同时作空白白验。 3.2参数设置 滴定模式: 常量滴定 终点突跃量: 500 终点数: 1 最小添加体积: 0.02mL 结束体积: 30mL 初次添加体积: 1mL 4结果与讨论 4.1实验结果 编号 质量(g) 体积(mL) 含量(%) 平均值(%) 1 0.8655 25.959 27.01 26.99 0.7600 22.763 26.97 2 0.8821 5.247 5.36 5.39 0.8148 4.897 5.41 4.2滴定图谱 4.3结论 用电位滴定法检测氨水的浓度,突越量比较大,重复性良好。 注意事项 在仪器所设定的一些参数,用户根据实际的操作和样品条件进行修改,从而提高分析的速度和精度。 -- -- 1 前言氨水又称阿摩尼亚水,主要成分为NH3·H2O,是氨气的水溶液,无色透明且具有刺激性气味。氨水是实验室重要的试剂,主要用作分析试剂,中和剂,生物碱浸出剂,铝盐合成和弱碱性溶剂等。2 仪器与试剂2.1 仪器T860电位滴定仪,分析天平,pH复合电极,15mL滴定管单元2.2 试剂盐酸溶液(0.5288mol/L,用无水碳酸钠基准试剂标定),氨水样品,纯化水
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《氨水中浓度测定检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中浓度测定检测,参考标准《暂无》,《氨水中浓度测定检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
