以PH复合电极指示终点的全自动酸碱滴定方案 一、实验原理 自动电位滴定法是利用电位的突变来指示终点。强酸滴定强碱时,利用指示电极指示把溶液中氢离子浓度的变化转化为电位的变化来指示滴定终点。 本实验以HCl为滴定剂,基于与NaOH的酸碱反应进行NaOH浓度的测定。 滴定过程中,溶液的PH值发生变化,pH复合电极作为指示电极,将电位的变化转化为pH的变化,在pH达到7.0的时候,自动滴定仪停止滴定。读取实验数据 。 二、实验仪器与试剂 全自动电位滴定仪、锥形瓶、20ml移液管、磁子 ; 0.1000mol/L的HCl、未知浓度的NaOH溶液。 三、实验步骤 1. 开启滴定仪电源,预热几分钟。 2. 自动电位滴定仪的清洗:将导管插入装有蒸馏水的烧杯中,按清洗键设定清洗次数为3,用蒸馏水洗三次再用0.1000mol/L盐酸溶液润洗三次。用蒸馏水清洗电极并用吸水纸轻轻擦干,安装好仪器。 3. 移取20 mL 未知浓度的NaOH溶液于干净的烧杯中,加入磁子,放置在自动电位滴定仪的电磁搅拌处。 4.在另一干净的烧杯中加入一定体积(大于30 mL)的0.1000mol/L盐酸标定溶液,将导管插入其内。 5、按搅拌键,出现搅拌界面,设定可自行设定搅拌速度。 6、在设置界面设置好滴定参数,按滴定键,进入滴定模式设置好的程序用HCl滴定NaOH。当pH=6.95~7.05的时候,可认为达到滴定的终点。滴定完毕后读取数据。重复滴定三次。 7. 蒸馏水清洗滴定管三次,关闭仪器。冲洗pH复合电极,在pH复合电极盖中加入饱和氯化钾溶液,将pH复合电极插入盖子中保存备用。 四、实验数据处理 (CHCl =0.1mol/L ,VNaOH= 20mL) V(NaOH)ml 终点PH V(HCL)ml CNaoH(mol/L) 第一次 20 7.05 18.870 0.09435 第二次 20 6.96 18.650 0.09325 第三次 20 7.05 18.630 0.09315 CNaoH的平均值=0.09358 mol/L 标准偏差: S = {Σ(xi-x¯)2/(n-1)} 0.5 =5.4365×10-4 相对标准偏差:RSD=S/C=5.4365×10-4/0.09358×100%=0.581% 根据计算相对标准偏差值为0.581%,误差在允许的范围内。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《海能仪器:以PH复合电极指示终点的全自动酸碱滴定方案(电位滴定法)》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《海能仪器:以PH复合电极指示终点的全自动酸碱滴定方案(电位滴定法)》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、海能K9860 全自动凯氏定氮仪。
