T-225-201712 海能仪器::电位滴定法测定硫代硫酸钠的含量(电位滴定仪) 1前言 硫代硫酸钠,又名次亚硫酸钠、大苏打、海波,是常见的硫代硫酸盐,易溶于水,遇遇酸反应产生硫和二氧化硫。主要用于照相业作定影剂。其次作鞣革时重铬酸盐的还原剂,还为氰化物的解毒剂。药典中测定硫代硫酸钠的含量常用碘标准溶液来滴定,以淀粉为指示剂进行滴定。本文用自动电位滴定仪按照此方法进行测试,结果重复性良好。 2仪器与试剂 2.1仪器 T960电位滴定仪,分析天平,铂复合电极,10mL滴定管单元 2.2试剂 碘标准溶液(0.05155mol/L)硫代硫酸钠样品 3实验方法 3.1实验步骤 准确称取3g样品置于250mL容量瓶,移取10mL试液,再加入70mL水,用碘标准溶液在电位滴定仪上滴定至终点,同时作空白试验。 3.2样品参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 4 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 1.5mv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.01mL 预滴定添加体积: 2mL 结束体积: 预滴定后搅拌时间: 8s 电位突跃量: 500 预控mv值: 无 4结果与讨论 4..11 S实验数据 空白体积:0.120mL 编号 取样量 (g) 滴定体积 (mL) 含量 (%) 平均值 (%) 1 3.00413 4.810 99.80 99.57 2 4.794 99.46 3 4.794 99.46 4.2滴定图谱 4.3结仑 从上图可以看出,突越量比较大,重复性良好。实验证明电位滴定适用于硫代硫酸钠的含量测定。 ( 参考文献 ) [1]GB/T5009.1-2003 《化学试剂标准滴定溶液的制备》 注意事项 滴定时,碘滴定液避光保存。在仪器所设定的一些参数,用户根据实际的操作和样品条件进行修改,从而提高分析的速度和精度。 1 前言 硫代硫酸钠,又名次亚硫酸钠、大苏打、海波,是常见的硫代硫酸盐,易溶于水,遇强酸反应产生硫和二氧化硫。主要用于照相业作定影剂。其次作鞣革时重铬酸盐的还原剂,还为氰化物的解毒剂。药典中测定硫代硫酸钠的含量常用碘标准溶液来滴定,以淀粉为指示剂进行滴定。本文用自动电位滴定仪按照此方法进行测试,结果重复性良好。2 仪器与试剂2.1 仪器T960电位滴定仪,分析天平,铂复合电极,10mL滴定管单元2.2 试剂 碘标准溶液(0.05155mol/L)、硫代硫酸钠样品
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《硫代硫酸钠中硫代硫酸钠检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中硫代硫酸钠检测,参考标准《暂无》,《硫代硫酸钠中硫代硫酸钠检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
