报告:上海禾工科学仪器有限公司 禾工应用案例 编号:HG-CT-201810-1 一一--案例名称- CT-1Plus 电位滴定仪分析树脂的环氧当量 ---目的--- 环氧当量表示含一摩尔环氧基的树脂质量,是环氧化合物的重要指标。本实验采用高氯酸冰醋酸滴定法,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的环氧当量。 ---仪器配置 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2.非水电极(填充液为乙醇饱和氯化锂) 3.100mL 滴定杯 4.电子天平(精确到0.1mg) 5.第烧杯、量筒、容量瓶等 ---试剂--- 滴定剂: 0.1263mol/L高氯酸标准溶液 溶剂: 三氯甲烷 样品: 树脂 辅助溶剂:无 ---测定方法--- 首先配置高氯酸滴定剂,称取8.5mL 高氯酸溶于500mL冰醋酸中,缓慢滴加30mL醋酐,用冰醋酸 首先配置高氯酸滴定剂,称取8.5mL 高氯酸溶于500mL冰醋酸中,缓慢滴加30mL醋酐,用冰醋酸稀释到1000mL,摇匀。 称取0.10g左右样品,溶于10mL三氯甲烷溶液中,加入30mL 冰醋酸,再加10mL 溴化四乙胺溶液,搅拌待样品溶解后置于滴定台上,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析, 在分析结束后得到结果。 结果计算公式:环氧当量=1000*m/(V1-V0)/C 式中:V1―—滴定终点体积(ml);V0 ——滴定空白体积(ml);C一―高氯酸冰醋酸标准溶液浓度 (mol/L);m—- 样品量(g);测量结束仪器会自动计算结果并显示在屏幕上。 式中:V1―—滴定终点体积(ml);V0 ——滴定空白体积(ml);C一―高氯酸冰醋酸标准溶液浓度 (mol/L);m—- 样品量(g);测量结束仪器会自动计算结果并显示在屏幕上。 终点模式:微分判定 终点判断体积:前2;后0.3 最小滴加体积:10uL 最大滴加体积:100uL 终点判断微分值:200 搅拌速度:200 每滴间隔时间:1000ms 空白体积:0.01mL HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源: 客户提供 环境湿度:50% 环境温度:25℃ 样品测定记录: 样品名称 A 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 0.1300 3.6834mL 280.201 g/mol 2 0.1721 5.2399mL 260.544g/mol 分析时长:约2min 结果平均值:270.373g/mol 样品名称 B 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 0.1130 3.3874mL 264.903 g/mol 2 0.1003 2.9963mL 265.928 g/mol 分析时长:约2min 结果平均值:265.416g/mol ---滴定曲线--- 滴定曲线A 滴定曲线B ---结果讨论--- 经测定树脂 A,B的环氧当量分别为 270.373 g/mol 和 265.416 g/mol,重复性较好,注意预留足够的样品溶解时间,待样品溶解完全再测,根据样品的特性可通过增加三氯甲烷用量或者微加热等方式来实现。 ( ---相关标准--- ) GB/T4612-2008塑料环氧化合物环氧当量的测定 仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪2.非水电极(填充液为乙醇饱和氯化锂)3.100mL滴定杯4.电子天平(精确到0.1mg)5.烧杯、量筒、容量瓶等试剂滴定剂: 0.1263mol/L高氯酸标准溶液溶剂: 三氯甲烷样品: 树脂辅助溶剂:无测定方法首先配置高氯酸滴定剂,称取8.5mL高氯酸溶于500mL冰醋酸中,缓慢滴加30mL醋酐,用冰醋酸稀释到1000mL,摇匀。称取0.10g左右样品,溶于10mL三氯甲烷溶液中,加入30mL冰醋酸,再加10mL溴化四乙胺溶液,搅拌待样品溶解后置于滴定台上,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。结果计算公式:环氧当量=1000* m/(V1-V0)/C式中: V1 ——滴定终点体积( ml );V0 ——滴定空白体积( ml );C——高氯酸冰醋酸标准溶液浓度(mol/L);m ——样品量( g );测量结束仪器会自动计算结果并显示在屏幕上。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《树脂中环氧当量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环氧树脂中环氧当量检测,参考标准《暂无》,《树脂中环氧当量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
