当前位置: 其他 > 方案详情
脱硫浆液中钙含量检测方案(自动电位滴定)
检测样品 其他
检测项目 钙含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
湿法烟气脱硫系统中通常用碳酸钙作为吸收剂,为确定吸收剂的加入量,需要定期测定脱硫浆液中的钙离子含量。
脱硫浆液中的钙含量 湿法烟气脱硫系统中通常用碳酸钙作为吸收剂,为确定吸收剂的加入量,需要定期测定脱硫浆液中的钙离子含量。 【应用领域】 电力 【样品】 脱硫浆液上清液 【检测项目】 钙离子 【参考标准】 【仪器配置】 仪器: CT-1Plus 型电位滴定仪(上海禾工) 电极: Ca-101型钙离子电极(上海禾工) R-102 型Ag/AgCl电极(上海禾工) 【试剂选择】 0.025mol/LEDTA标准溶液 200g/l 氢氧化钾标准溶液 【方法简述】 取50ml样品于滴定杯中,加入适量氢氧化钾标准溶液,将 PH 值调整到12.5以上,使测量电极与参比电极与 CT-1Plus 型电位滴定仪相连,并将电极浸入到样品溶液中,放入入拌子一颗,调整合适的搅拌速度,用 EDTA 标准溶液作为滴定剂进行基操作,同时做空白对照。 【应用领域】电力【样品】脱硫浆液上清液【检测项目】钙离子【参考标准】/【仪器配置】仪器:CT-1Plus型电位滴定仪(上海禾工)电极:Ca-101型钙离子电极(上海禾工)      R-102型Ag/AgCl电极(上海禾工)【试剂选择】0.025mol/LEDTA标准溶液200g/l氢氧化钾标准溶液
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《脱硫浆液中钙含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中钙含量检测,参考标准《暂无》,《脱硫浆液中钙含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
