当前位置: 废气 > 方案详情
水、土壤、空气等样品中重金属成分检测方案(原子吸收光谱)
检测样品 废气
检测项目 重金属成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
赛默飞世尔科技作为电化学和原子光谱领域的领导者,一直是环境监测领域重金属分析仪器的首选,有多种类型的产品可以广泛应用于重金属监测。
水与废水重金属监测——便携仪器与完整实验室解决方案 空气和废气重金属监测——手动和自动监测解决方案 重金属分析——导语 重金属污染指由重金属或其化合物造成的环境污染。主要由采矿、废气排放、污水灌溉和使用重金属制品等人为因素所致。因人类活动导致环境中的重金属含量增加,超出正常范围,并导致环境质量恶化。 近年来,我国重金属污染事件呈现高发态势,有2012年广西龙江河的镉污染,2011年云南曲靖铬渣非法倾倒,2010年福建紫金矿业等。2011年4月初,我国首个“十二五”专项规划——《重金属污染综合防治“十二五”规划》获得国务院正式批复,防治规划力求控制5种重金属。重点防控的五大重点行业:有色金属矿采选业,有色金属冶炼,含铅蓄电池业,皮革及其制品业,化学原料及化学制品制造业,共4452家企业。14省确认为重点治理省区。 测试频率 S Series gLnmg/g FAAS uggiISEwx mgL EDX icAR RF WD XRF URG ugLLiinglg IC Uvw is M Serios ELEM Pglg GFAAS ngL CEMS Hg 1-1 重金属监测涉及方法汇总与赛默灯总体解决方案 监测样品类型/ 水质实 水质现 空气样 环境空 土壤/固 土壤固 赛默飞重金属监测仪器设备 验室分 场分析 品实验 气/废气 废实验 废现场 析 室分析 在线分 室分析 分析 析 全国服务热线: AA 原子吸收 800-810-5118 400-650-5118(支持手机) ICP 等离子体光 ● 邮箱: 谱 analyze.cn@thermofisher.com ICPMS 等离子体质 谱 赛默飞世尔环境市场大事记: UV/Vis 分光光度计 ISE 离子选择电 极 EDXRF/WDXRF 便携隽 EDXRF 烟气Hg 监测系统 IC 离子色谱 1983年,第一套环境空气自动监测系统在中国安装运行。2006年,推出世界上最新型高分辨GCMS, 成为环境介质二噁英分析的领导者。2007年,全球发布世界上最小巧的ICPOES-iCAP6000 系列,目前广泛应用于环境和地质样品分析。2007年,推出微量振荡天平法 PM 监测 URG 在线离子色 谱 仪器TEOM1405。 2009年,烟气汞监测系统发布。 2009年,赛默飞世尔环境仪器部全球总 部迁往上海,聚焦中国业务发展。 2010年, 推出最新型离子色谱系统 ICS5000 型,全面提升水质分析能力。 2011年,奥利龙新一代 StarA 型电化学 产品问世,拓展了水质分析检测能力。 2012年,推出世界上最新型号的 ICPMS 以满足日益严重的水质,土壤重 金属分析需要。 环境水质的重金属监测是环保部门的工作重点之一。工业生产,尤其是采矿,选矿,电池,电镀,皮革等行业是水质重金属的主要来源。由于水体的流动特性强,工业污水极易进入地表水系,从而污染地下水,饮用水水源,农业灌溉用水,进而直接威胁人类健康。国内对于重金属污染限量要求日益严格,地表水与地下水水质标准已经于国际接轨,而近期开始强制执行的全新的生活饮用水质量标准甚至高于国际同类标准要求,重金属检测指标也增加到20余种。而各级政府实验室和第三方检测机构的检测能力也逐步加强,这其中就有大量来自赛默飞世尔科技的产品广泛应用于实验室和现场。 赛默飞世尔科技作为电化学和原子光谱领域领导者,有多种类型的产品可以广泛用于水样中的重金属监测,涵盖了便携与实验室解决方案。 在电化学领域,赛默飞世尔旗下奥利龙品牌是离子选择电极的发明者,提供种类繁多的电极产品满足高含量废水中的金属元素,例如铜的分析。 针对初级分析实验室的需求,赛默飞世尔全套紫外可见分光光度法产品可以应用目前的国标方法,完成水之中的多种重金属分析,如地表水中的Cr6+,依然是最有效和准确的分析方法。 作为原子光谱领域的全球领导者,赛默飞世尔一直环境监测领域重金属分析仪器的首选,我们提供性能非凡的 iCE 3000 系列原子吸收光谱仪,稳定耐用的 iCAP 6000 系列等离子体发射光谱仪,创新设计的 iCAP Q 等离子体质谱仪。 iCE 3000 系列原子吸收光谱仪 iCE 3000原子吸收光谱仪有别于其他传统设计的原子吸收光谱仪,是令人耳目一新的仪器。结构紧凑、时尚且使用方便。 iCE 3000 原子吸收光谱仪分析效率高,灵敏度高,同时火焰气体消耗低,石墨管寿命长,通用型燃烧头耐腐蚀等都能降低用户的使用成本,使用的 SOLAAR Security 软件满足 CFR21规范, 而 Wizards 向导软件,方便仪器的使用和掌握。 iCAP 7000 系列等离子体发射光谱仪 新一代 Thermo Scientific iCAP 7000 系列 ICP-OES 可对大通量样品中的痕量元素进行低成本的多元素同时分析。本产品不仅性能先进、分析效率高,而且使用简便,在遵循国际规范及标准的同时持续提供可靠的数据。 iCAP Q 等离子体质谱仪 iCAPQ是 ICP-MS 发展的一个跳跃,采用人体工程学和多项突破性的技术,具有卓越的仪器操控性,维护简单便捷,与同类仪器相比将带给您全新的操作体验和卓越性能。 iCAP Qa 可进行多元素每周7天24小时不间断连续分析需要,操作简单的同时,还能够满足各种级别检测的需要。iCAP Qc 适用于对定量分析有较高要求和那些日常测试样品量非常大的实验室,比如环境分析、食品质量控制和地矿等行业的相关实验室。而对于如半导体行业这样对分析有着很高要求的行业,iCAP Qs 满足超痕量分析的需要,操作简单便捷。 形态分析新应用 重金属价态与形态与其毒性,环境迁移与转化能力极为相关,价态与形态分析可以通过多种方法实现,目前最为常用的方法一般通过色谱与等离子体质谱连用加以解决,色谱通过极性差异或离子交换等方式对不同价态形态金属实现分离,在质谱仪上完成检测。 价态分析与形态分析,相比较而言,价态分析在日常检测中更为常用,例如水质分析中的六价铬,三价砷的分析。赛默飞世尔是世界上唯一拥有顶级离子色谱与等离子体质谱仪的公司,这使得我们的价态与形态分析优势无可比拟,原戴安品牌的离子色谱与iCAP Q等离子体质谱仪连接简便,在多个具体应用中达到了前所未有的分离效果与检出限水平。 ICS 系列离子色谱系统 赛默飞 Dionex 离子色谱已经有超过30年的历史,无论是产品创新,应用及研发等都处于离子色谱的绝对领先地位。 离子色谱系统作为一种先进的分离技术,可与 ICP-MS技术联用对重金属进行分离和分析,全部管路均为惰性PEEK, 可使用强酸、强碱或盐流动相;可通过调节淋洗液 pH 达到优化分离度的目的采用自主研发和生产的高效高容量色谱柱,可满足各种分析条件下,相关组分分离要求。 具体应用案例: ·水质重金属分析方案 ·生活饮用水重金属分析文献 ·iCE 3500 石墨炉原子吸收光谱仪应用于矿泉水中砷的分析 · iCE 3500 石墨吸原子吸收光谱仪应用于自然水体中的硒的测定 ·iCE 3500 石墨炉原子吸收光谱仪应用于自然水体中砷的测定 ·iCAP 6500 Duo ICP适用于 EPA 200.7 方法要求 ·iCAP 6500 等离子体发射光谱仪满足EPA6010 方法要求 ·iCAP Q ICP-MS 与 IC 联用快速测定饮用水中 Crlll 和 CrVI ·用 ARL QUANT'X分析污水污泥中的重金属含量 土壤与固废重金属监测——应急,筛查到准确定量 土壤是重金属污染的主要载体,也是重金属污染防治,修复的主要目标。摸清土壤污染状况,监测土壤污染动态是污染防治的基础。土壤中重金属污染的分析除了常见的原子吸收,等离子体发射光谱和等离子体质谱法之外,使用最频繁的是射线荧光光谱仪(XRF),按照仪器设计与检测原理的不同, XRF 产品可分为能量色散 EDXRF 与波长色散型WDXRF。其中EDXRF 有分为台式与手持式仪器。赛默飞世尔科技是业内为数不多的具有全套 XRF产品的制造商之一,我们的产品可以满足从现场到实验室,从定性,半定量到准确定值的各类要求。 在固体废弃物,尤其是废旧电器产品的重金属检测(Rohs)指令也日益重要,在这类应用中,台式 EDXRF 或便携手持式 XRF 经常作为有害重金属元素的初级筛查工具在市场上得以广泛应用。 便携手持式 XRF 用于土壤中重金属分析 Thermo Scientific Niton XL3t 系列便携手持式 XRF 环境分析仪 ·重量轻(<3磅),但坚固耐用,防水防尘 ·分析范围从镁到铀 ·轻元素分析(镁,铝,硅,磷,和硫)无需氦气或真空吹扫 ·Thermo Scientific Extend-a-PoleTM -符合人体工程学,执行快速的土壤分析,显著提高检测效率 ·为用户着想,获取报告、鉴定证书快速简便 ·整合 GPS 用于 GIS 绘制元素面分布图 ·无损检测,允许随后的实验室分析 ARL Perform'X WDXRF 用于土壤、水系沉积物中重金属及其它微量元素检测 ·需要监控特定元素用于控制工业污染: As, Cd, Hg, Pb, Sn,Zn ·独特的超短距光学耦合技术 (UCCOTM),更高的灵敏度,全新的数字化莫尔条纹测角仪,业内最快的测角仪,保证快速分析,高性能发生器保证了最佳的激发条件 ·可对样品极低含量的元素做出 ppm 级的检测限,在元素含量几个 ppm 时仍可以获得很高的精密度。典型检测限(3限): Pb-1.1ppm,Cr-0.7ppm, Cu-0.6ppm,Hg-1.3ppm,As-1.8ppm。 ·无标样分析:当您没有标样、或是标样数量少,您可以无需建立标准曲线,直接利用 Thermo UniQuant 无标样软件对各种 无知样品进行快速的预分析,帮帮快速定性定量各种非常规样品。 应用案例: ARL Quant'X 能量色散X射线荧光光谱仪应用于大气颗粒物中的重金属分析 ARL Quant'X高性能X射线荧光能谱仪,采用EDXRF方法,可以直接测量空气滤膜中从Na-U 的元素,运用于环保领域对于有毒和重元素的监测分析。ARL Quant'X 具有8位滤光片,10位自旋自动样品盘,可同时针对空气滤膜中多达48种元素同时进行分析,样品无需制备直接进样分析,可对各种 pm10,pm 2.5,pm1 滤膜进行快速分析,被无损分析过的样品还以满足继续进行其他化学方法的分析。极大提高监测工作效率。可以运到现场进行安装,安装时间不超过 30min。每个滤膜的检测时间为 4-10min。因此, ARL Quant'X 最适合于检测限为 ng/m³的有毒或环境元素的无损,直接,可靠分析。 赛默飞世尔科技作为电化学和原子光谱领域的领导者,一直是环境监测领域重金属分析仪器的首选,有多种类型的产品可以广泛应用于重金属监测。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《水、土壤、空气等样品中重金属成分检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于废气中重金属成分检测,参考标准《暂无》,《水、土壤、空气等样品中重金属成分检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有赛默飞 紫外可见分光光度计 GENESYS 180。
我要纠错
推荐专场
相关方案
