检测样品 印刷
检测项目 TVOC O3 NH3 颗粒物 甲醛
铜牌会员 57 篇解决方案
印刷行业中的空气质量检测 近几年来空气质量检测得到人们的重视,我们着重来了解一下印刷行业给人们生活带来的影响,我们该如何使用空气质量检测仪进行检测并加以控制。 印刷业中的主要污染物来源 印刷厂污染气体主要包括总挥发性有机物(TVOC)、臭氧(O3)、甲醛、氨(NH3)、颗粒物等 印刷过程的主要污染来源 首先是油墨。目前印刷行业中广泛使用的还是传统的溶剂型油墨,溶剂型油墨由颜料、连结料、溶剂、填充剂和辅助剂组成,所用的溶剂主要是芳香烃类、酯类、酮类、醚类等有机溶剂,这些溶剂大都具有毒性,会污染所包装的食品、药物和化妆品等物品;且具有挥发性,有较浓的刺激性气味,会污染环境并影响工人的身体健康;有机溶剂易燃易爆,存在着生产安全隐。 第二是润版液。润版液是保证印版空白部分形成亲水盐层的必要条件,目前胶印机上普遍采用的是酒精润版系统,异丙醇是润版溶液的添加剂之一。相对于传统的水润版系统来说,这种润版方式可大大减少水的用量,又避免了因水过量引起的纸张变形和油墨的过量乳化,从而大大提高印刷效果。但是,由于异丙醇挥发后产生的醇蒸汽有毒,有不良的气味,会对人体健康造成有害的影响,许多发达国家规定异丙醇在工作场地的阈限值仅为每立方米200——400毫升;而且,异丙醇排放物还会污染环境,异丙醇是一种光化学氧化剂,它与存在地面附近的其它痕量气体一样,受阳光照射会形成臭氧,从而导致所谓“夏季烟雾”现象,光化学烟雾会刺激人的眼睛和呼吸系统,危害人们的身体健康和植物的生长。 第三胶片和废定影液。目前印刷中用得最多的还是胶印,而胶印中用以制版的多半还是通过照排机出胶片制成PS版来上机印刷。胶片是银盐感光材料,里面含有银离子,而定影后的废定影液里也含有大量的银离子,这些物质若直接进入环境中,重金属银离子能污染自然水体而造成对环境的危害,同时,胶片的片基是高分子化合物,在环境中极难降解而污染土壤。 第四是塑料覆膜。塑料覆膜因其耐折、耐磨、可保护印刷品、增加光泽且成本低而备受出版商和消费者的青睐,但是,塑料覆膜无法降解而成为白色污染,覆膜后的纸张无法回收而造成资源浪费,同时,覆膜过程中使用了甲苯、天那水等有毒的挥发性溶剂,会危害工人的身体健康和污染环境。 第五油性上光材料。上光工艺是印刷品后表面整理加工的一种工艺,经过上光可增加印品表面的光泽度、光洁度和挺度,起到保护印品、增加美观的作用。但是,油性上光材料使用的稀释剂主要是甲苯,而甲苯是有毒的挥发性物质,人体吸入一定量的甲苯会导致呼吸系统和血液系统发生病变,因此,油性上光工艺不符合环境保护要求,尤其是药品、食品等商品的包装物和儿童玩具、儿童书籍等更不宜使用油性上光工艺。 第六塑料印刷废品。随着印刷包装业的快速发展,塑料等有机高分子材料的印刷越来越普遍,印刷厂产生的塑料印刷废品是一种不可忽视的固体污染物,由于它们的水不溶性和在自然界中极难降解,若直接进入环境必然造成危害。如果将废弃物就近烧毁,会产生大量的二恶英等毒性很强的气体,在极低浓度下二恶英能使人和动物发生畸变,而且是一种强致癌物质,会严重污染周围的空气。因此,塑料印刷废品必须经过合理的处理。 印刷业中的污染物对人体危害 TVOC是一种类多、成分复杂、长期低剂量释放、对人体危害较大。当VOC浓度为3.0~25mg/m3时,会产生刺激不适,与其他因素联合作用时,可能出现头痛;当VOC浓度大于25mg/m3时,除头痛外,可能出现其他的神经毒性作用。目前研究表明,VOC能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,出现头晕、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状;还可能影响消化系统,出现食欲不振、恶心等,严重时可损伤肝脏和造血系统,出现变态反应等。 臭氧具有较强的氧化性,因此有一定的杀菌效果,除了可以杀死繁殖的细菌,还可以达到除臭的目的,因为除臭的强氧化性,同时对人体健康也会产生危害。臭氧大量吸入体内以后,会对人体的细胞、组织产生损伤,甚至有可能引起癌变。同时臭牙对眼睛、呼吸道都会有一定的刺激作用,从而会影响人的视力,会导致肺功能的损伤和肺组织的损伤,尤其对于有肺部疾病的人,臭氧的危害更为明显。 印刷厂中主要有这两种空气有害气体,同时也会有少量的甲醛、颗粒物等建议进行检测; 格雷沃夫仪器推荐配置 序号 型号 检测参数 仪器图片 1 主机 AdvancedSense Pro TVOC O3 NH3 NO2 温度 湿度 2 有毒气体检测仪 DSII-8探头 TVOC传感器 O3传感器 NH3传感器 NO2 传感器 3 颗粒物检测仪 PC-3500 可吸入颗粒物 4 甲醛检测仪FM-801 甲醛 该套仪器便于携带,灵敏度高且响应迅速,适合用于印刷行业便捷式快速检测。 近几年来空气质量检测得到人们的重视,我们着重来了解一下印刷行业给人们生活带来的影响,我们该如何使用空气质量检测仪进行检测并加以控制。一、印刷业中的主要污染物来源印刷厂污染气体主要包括总挥发性有机物(TVOC)、臭氧(O3)、甲醛、氨(NH3)、颗粒物等印刷过程的主要污染来源1、首先是油墨。目前印刷行业中广泛使用的还是传统的溶剂型油墨,溶剂型油墨由颜料、连结料、溶剂、填充剂和辅助剂组成,所用的溶剂主要是芳香烃类、酯类、酮类、醚类等有机溶剂,这些溶剂大都具有毒性,会污染所包装的食品、药物和化妆品等物品;且具有挥发性,有较浓的刺激性气味,会污染环境并影响工人的身体健康;有机溶剂易燃易爆,存在着生产安全隐。2、第二是润版液。润版液是保证印版空白部分形成亲水盐层的必要条件,目前胶印机上普遍采用的是酒精润版系统,异丙醇是润版溶液的添加剂之一。相对于传统的水润版系统来说,这种润版方式可大大减少水的用量,又避免了因水过量引起的纸张变形和油墨的过量乳化,从而大大提高印刷效果。但是,由于异丙醇挥发后产生的醇蒸汽有毒,有不良的气味,会对人体健康造成有害的影响,许多发达国家规定异丙醇在工作场地的阈限值仅为每立方米200——400毫升;而且,异丙醇排放物还会污染环境,异丙醇是一种光化学氧化剂,它与存在地面附近的其它痕量气体一样,受阳光照射会形成臭氧,从而导致所谓“夏季烟雾”现象,光化学烟雾会刺激人的眼睛和呼吸系统,危害人们的身体健康和植物的生长。3、第三胶片和废定影液。目前印刷中用得最多的还是胶印,而胶印中用以制版的多半还是通过照排机出胶片制成PS版来上机印刷。胶片是银盐感光材料,里面含有银离子,而定影后的废定影液里也含有大量的银离子,这些物质若直接进入环境中,重金属银离子能污染自然水体而造成对环境的危害,同时,胶片的片基是高分子化合物,在环境中极难降解而污染土壤。4、第四是塑料覆膜。塑料覆膜因其耐折、耐磨、可保护印刷品、增加光泽且成本低而备受出版商和消费者的青睐,但是,塑料覆膜无法降解而成为白色污染,覆膜后的纸张无法回收而造成资源浪费,同时,覆膜过程中使用了甲苯、天那水等有毒的挥发性溶剂,会危害工人的身体健康和污染环境。5、第五油性上光材料。上光工艺是印刷品后表面整理加工的一种工艺,经过上光可增加印品表面的光泽度、光洁度和挺度,起到保护印品、增加美观的作用。但是,油性上光材料使用的稀释剂主要是甲苯,而甲苯是有毒的挥发性物质,人体吸入一定量的甲苯会导致呼吸系统和血液系统发生病变,因此,油性上光工艺不符合环境保护要求,尤其是药品、食品等商品的包装物和儿童玩具、儿童书籍等更不宜使用油性上光工艺。6、第六塑料印刷废品。随着印刷包装业的快速发展,塑料等有机高分子材料的印刷越来越普遍,印刷厂产生的塑料印刷废品是一种不可忽视的固体污染物,由于它们的水不溶性和在自然界中极难降解,若直接进入环境必然造成危害。如果将废弃物就近烧毁,会产生大量的二恶英等毒性很强的气体,在极低浓度下二恶英能使人和动物发生畸变,而且是一种强致癌物质,会严重污染周围的空气。因此,塑料印刷废品必须经过合理的处理。 二、印刷业中的污染物对人体危害1、TVOC是一种类多、成分复杂、长期低剂量释放、对人体危害较大。当VOC浓度为3.0~25mg/m3时,会产生刺激不适,与其他因素联合作用时,可能出现头痛;当VOC浓度大于25mg/m3时,除头痛外,可能出现其他的神经毒性作用。目前研究表明,VOC能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,出现头晕、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状;还可能影响消化系统,出现食欲不振、恶心等,严重时可损伤肝脏和造血系统,出现变态反应等。2、臭氧具有较强的氧化性,因此有一定的杀菌效果,除了可以杀死繁殖的细菌,还可以达到除臭的目的,因为除臭的强氧化性,同时对人体健康也会产生危害。臭氧大量吸入体内以后,会对人体的细胞、组织产生损伤,甚至有可能引起癌变。同时臭牙对眼睛、呼吸道都会有一定的刺激作用,从而会影响人的视力,会导致肺功能的损伤和肺组织的损伤,尤其对于有肺部疾病的人,臭氧的危害更为明显。印刷厂中主要有这两种空气有害气体,同时也会有少量的甲醛、颗粒物等建议进行检测;三、格雷沃夫仪器推荐配置序号型号检测参数仪器图片1主机 AdvancedSense ProTVOCO3NH3NO2温度湿度2有毒气体检测仪 DSII-8探头TVOC传感器O3传感器NH3传感器NO2 传感器3颗粒物检测仪 PC-3500可吸入颗粒物4甲醛检测仪FM-801甲醛 该套仪器便于携带,灵敏度高且响应迅速,适合用于印刷行业便捷式快速检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《印刷行业有毒有害气体中TVOC O3 NH3 颗粒物 甲醛检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于印刷中TVOC O3 NH3 颗粒物 甲醛检测,参考标准《暂无》,《印刷行业有毒有害气体中TVOC O3 NH3 颗粒物 甲醛检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有格雷沃夫TVOC检测仪、GW PC3500 颗粒物检测仪、格雷沃夫甲醛检测仪FM-801。
