HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:SPT-AKF-202012-3 AKF-V6测定饲料添加剂水分 简介 饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料,对强化基础饲料营养价值,提高动物生产性能,保证动物健康,节省饲料成本,改善畜产品品质等方面有明显的效果。本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定饲料添加剂中的水分含量。 仪器配置 AKF-V6卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 铂针电极 4. 滴定池搅拌台 5. 10μL微量进样针 6. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产 溶剂: 无水甲醇 测定方法 1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂。 2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5. 待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 滴定延时:20秒 ● 终点延时:10秒 ● 漂移扣除:开 ● 终点保持:开 ● 体积极值:50mL ● 时间极值:30min 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:饲料添加剂 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:46% ● 滴定度: 2.721mg/mL ● 漂移计算:扣除 实验数据 样品名称 样品质量/g 消耗试剂/mL 检测时长/s 测量结果/% 样1 0.1100 0.6420 180 1.508 0.0683 0.4239 143 1.586 0.0809 0.5236 162 1.663 样2 0.0456 0.2743 127 1.500 0.0506 0.3378 138 1.683 0.0827 0.5122 160 1.590 计算公式: 式中:X: 含水量(%) C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) m:样品质量(g) F: 漂移量(mg) 结果讨论 采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪直接进样测定饲料添加剂样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好,符合相关指标要求。值得注意的是添加剂载体很多为不溶物,进样量大或者进样次数多时需要及时排液补充溶剂再测。 参考标准 GB/T5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分测定 饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料,对强化基础饲料营养价值,提高动物生产性能,保证动物健康,节省饲料成本,改善畜产品品质等方面有明显的效果。本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定饲料添加剂中的水分含量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《饲料添加剂中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料添加剂中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
