K-302-201712 SInEO新仪K-302-201712 海能仪器:凯氏定氮仪测定腐竹中蛋白质的含量 1前言 腐竹是将豆浆加热煮沸后,经过一段时间保温,表面形成一层薄膜,挑出后下垂成枝条状,再经干燥而成。腐竹中谷氨酸含量很高,是其他豆类或动物性食物的2~5倍,而谷氨酸在大脑活动中起着重要作用,所以腐竹具有良好的健脑作用,有助于预防老年痴呆症。参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测》测定腐竹中的蛋白质。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1100F 全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,臭甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂压片(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 样品粉碎,过筛,在110℃鼓风干燥箱内干燥1-2h,称取样品0.5g(精确值0.1mg)左右,加入消化管。加入混合催化剂 3gK2SO4、0.2gCuSO4, 加入 10mL 浓硫酸。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却至室温。消化过程采用曲线升温模式,设定消解参数: 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 20 2 350 20 3 420 90 3.3测试 将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸浓度(mol/L) 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1028 4结果与讨论 4.1实验结果 名称 样品重量g 氮含量% 蛋白含量% 平均值% RSD% 腐竹 0.5050 7.0007 43.7544 43.82 0.25 0.5030 7.0168 43.8550 0.5014 6.9959 43.7244 0.5063 7.0344 43.9650 4.2结论 以上数据显示,使用K1100F凯氏定氮仪测定腐竹中的蛋白含量,满足河南省地方标准《DB41/310-2003腐竹》中蛋白质含量的理化指标要求,所得误差及平均偏差均在允许范围之内。 ( 参考文献 ) ( [1] : 朱蓓薇孙玉梅.食品加工实用技术与配方[M].天津科学技术出版社,1988 ) ( [2]傅延龄.高血压饮食速查[M].青岛出版社,2013 ) [3] GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测[S] [4] DB41/310-2003 腐竹[S] 注意事项 实验样品为粉末状固体,取样前应将样品充分混合均匀。 -- -- 1 前言1 前言腐竹是将豆浆加热煮沸后,经过一段时间保温,表面形成一层薄膜,挑出后下垂成枝条状,再经干燥而成。腐竹中谷氨酸含量很高,是其他豆类或动物性食物的2~5倍,而谷氨酸在大脑活动中起着重要作用,所以腐竹具有良好的健脑作用,有助于预防老年痴呆症 。参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质含量检测》测定腐竹中的蛋白质。2 仪器与试剂2.1仪器K1100F全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂压片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《腐竹中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于豆制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《腐竹中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪。
