应用原子荧光光谱仪测试饲料中的汞 饲料,一般主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。随着食品追本溯源政策的提出,饲料行业作为食品的相关产业的检测也逐渐成为检测行业的一大热门。下面分享如何应用原子荧光光谱仪测试饲料中汞元素。 1.原理 试样经酸加热消解后,在酸性介质中,试样中汞被硼氢化钾(KBH)或硼氢化钠(NaBH2)还原成原子态汞,由载气(氩气)带入原子化器中,在特制汞空心阴极灯照射下,基态汞原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与汞含量成正比,与标维系列比较定量。 2.主要仪器 SK-乐析原子荧光光谱仪,高压消解罐等 3.仪器最佳条件 光源:空芯阴极灯,灯电流 20mA 负高压:-300~-350V 主气流量:为定值,在500mL/min 左右 辅气流量:800~1000mL/min 泵速: 70~80转/min 4.测定步骤 4.1高压消解 饲料样品:称取0.5g~2. 00g试样,精确到0.0001g, 置于聚四氟乙烯塑料内罐中,加10mL 硝酸,混匀后放置过夜,再加15 mL 过氧化氢,盖上内盖放人不锈钢外套中,旋紧密封。然后将消解罐放入普通干燥箱(烘箱)中加热,升温至120°C后保持恒温2h~3h,至消解完全,冷至室温,将消解液用硝酸溶液洗涤消解罐并定容至 50mL 容量瓶中,摇匀。同时做试剂空白试验。待测。 4.3标准系列配制 分别吸取 100 ng/mL 汞标准使用液0. 50 mL、1.00mL、2.00 mL、4.00 mL、5.00 mL于50 mL容量瓶中,用硝酸溶液稀释至刻度,混匀。各自相当于汞浓度1.0ng/mL、2. 0ng/mL、4.0 ng/mL、8.0 ng/mL、10.0 ng/mL。 4.4测定 设定好仪器最佳条件,逐步将炉温升至所需温度后,稳定10 min~ 20 min 后开始测量。连续用硝酸溶液进样,待读数稳定之后,转人标准系列测量,绘制标准曲线。转入试样测量,先用硝酸溶液进样,使读数基本回零,再分别测定试样空白和试样消化液,每测不同的试样前都应清洗进样器。 金索坤SK-乐析原子荧光光度计 更多信息请关注金索坤官方微信 饲料,一般主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。随着食品追本溯源政策的提出,饲料行业作为食品的相关产业的检测也逐渐成为检测行业的一大热门。下面分享如何应用原子荧光光谱仪测试饲料中汞元素。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京金索坤技术开发有限公司为您提供《饲料中汞检测方案 》,该方案主要用于饲料中汞检测,参考标准《暂无》,《饲料中汞检测方案 》用到的仪器有SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪。
