上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: HG-CT-201903-1 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定卤液氯离子含量 简介 氯离子对很多材料有潜在的腐蚀性,工业上需严格控制其含量。本试验通过 CT-1 Plus自动电位滴定仪来测定卤液氯离子含量。 仪器配置 1.CT-1Plus 电位滴定仪 2.银电极 Ag-101 3.双盐桥饱和甘汞电极R-101D(外参比1N KN03) 4.100mL滴定杯 5.电子天平 (0.1mg) 6.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 1.滴定剂: 0.1130mol/1 硝酸银标准溶液 2.卤液 3.纯水 测定方法 1. 利用沉淀反应原理测定卤液氯离子含量 2.取一定质量卤液于 100mL的滴定杯中,加30ml纯水,搅拌混匀,将滴定杯置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用标定好的硝酸银溶液滴定,仪器自动寻找终点,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。同时做空白试验。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1pL 最小滴定体积:10pL 最大滴定体积:50pL 搅拌速度:200 每滴间隔:1000ms 终点模式:微分判定 终点设置::200 实验条件 样品来源:客户 样品名称::卤液 环境温度:23℃ 环境湿度:: 52% 实验数据 样品名称 卤液 序号 进样量g 终点体积mL 含量结果% 1 54.5331 4.3693 0.0316 2 4.1027 0.3223 0.0310 分析时长:约3min 结果平均值:0.0313 VxC×35.45计算公式: X=- m×10 式中:V:滴定终点体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) 35.45:氯的摩尔质量(g/mol) m:样品质量(g) 测样图谱: 结果讨论 经测定,卤液氯离子含量为 0.0313%, 重复性较好,符合相关要求。 氯离子对很多材料有潜在的腐蚀性,工业上需严格控制其含量。本试验通过CT-1 Plus自动电位滴定仪来测定卤液氯离子含量。仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪2.银电极Ag-1013.双盐桥饱和甘汞电极R-101D(外参比1N KNO3)4.100mL滴定杯5.电子天平 (0.1mg)6.烧杯,量筒,容量瓶等
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《卤液中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《卤液中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪CT-1Plus自动颜色终点判断滴定仪。
