检测样品 动物肌肉组织
检测项目 对乙酰氨基
参考标准 GB 29683-2013 食品安全国家标准 动物性食品中对乙酰氨基酚残留量的测定 高效液相色谱法
银牌会员 0 篇解决方案
GB 29683—2013 中华人民共和国国家标准 GB 29683—2013 食品安全国家标准动物性食品中对乙酰氨基酚残留量的测定高效液相色谱法 2013-09-16发布 2014-01-01实施 食品安全国家标准动物性食品中对乙酰氨基酚残留量的测定高效液相色谱法 1 范围 本标准规定了动物性食品中对乙酰氨基酚残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。 本标准适用于猪、牛和羊的肌肉、肝脏和肾脏组织中对乙酰氨基酚残留量的检测。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法 3 原理 试料中残留的乙酰氨基酚,用乙酸乙酯提取, HLB柱净化,甲醇洗脱,氮气吹干,流动相溶解,高效液相色谱测定,外标法定量。 4 试剂和材料 以下所用试剂,除特别注明者外均为分析纯;水为符合 GB/T 6682规定的一级水。 4.1 对乙酰氨基基标准品:含量≥99%。 4,2 甲醇:色谱纯。 4.3 乙酸乙酯。 4.4 正己烷。 4.5 HLB 固相萃取柱:60 mg/3mL,或相当者。 4.6 5%甲醇水溶液:取甲醇5mL,用水溶解并稀释至100 mL。 4.7 0.05 mol/L 乙酸铵溶液:取乙酸铵3.15 g,用水溶解并稀释至1000 mL,滤膜过滤。 4.8 1 mg/mL对乙酰氨基酚标准贮备液:精密称取对乙酰氨基酚10 mg,于10 mL量瓶中,用甲醇溶解并稀释至刻度,配制成浓度为1 mg/mL的对乙酰氨基酚标准贮备液。一20℃以下保存,有效期3个月。 4.9 10 ug/mL 对乙酰氨基酚标准工作液:精密量取1mg/mL 对乙酰氨基酚标准贮备液1.0 mL,于100 mL量瓶中,用流动相溶解并稀释至刻度,配制成浓度为 10 pg/mL 的对乙酰氨基酚标准工作液。现配现用。 5 仪器和设备 5.1 高效液相色谱仪:配紫外检测器。 5.2 分析天平:感量0.00001 g. 5.3 天平:感量0.01g. 5.4 冷冻高速离心机。 5.5 匀浆机。 旋涡混合器。 循环水真空泵。 5.8 具塞离心管:50 mL 5.9 滤膜:0.45 m。 6 试料的制备与保存 6.1 试料的制备 取新鲜或冷冻的空白或供试组织,去除筋膜,绞碎,并使均质。 ——取均质后的供试样品,作为供试试料。 -取均质后的空白样品,作为空白试料。 取均质后的空白样品,添加适宜浓度的标准工作液,作为空白添加试料。 6.2 试料的保存 -20℃以下保存。 7 测定步骤 7.1 提取 称取试料5 g±0.05 g,于具塞离心管中,加乙酸乙酯20 mL旋涡2 min,6 000 r/min 离心 15 min,取上清液,于另一离心管中,残渣中加乙酸乙酯10 mL,重复提取一次,合并两次上清液,6000 r/min 离心10 min,取上清液,于45℃水浴蒸发至干,用甲醇3mL溶解残余物,加正己烷5mL,混,静置分层,弃正己烷层液,取下层液,于45℃水浴氮气吹干,用水6mL溶解残余物,10000r/min离10 min,取上清液,备用。 7.2 净化 HLB柱依次用甲醇3mL和水3mL活化,取备用液过柱,控制流速小于2mL/min。用水3mL和5%甲醇3mL淋洗,甲醇4mL洗脱,收集洗脱液,于40℃~45℃水浴氮气吹干,用流动用1.0 mL溶解残余物,10 000 r/min 离心 5 min,取上清液,供高效液相色谱测定。 7.3 标准曲线的制备 精密量取 10 pg/mL对乙先氨基酚标准工作液适量,用流动相稀释,配制成浓度为 10、25、50、100、200、400、800和1600 pg/L的系列标准溶液,供高效液相色谱测定。以测得峰面积为纵坐标,对应的标准溶液浓度为横坐标,绘制标准曲线。求回归方程和相关系数。 7.4 测定 7.4.1 液相色谱条件 7.4.1.1 色谱普:Cig(250 mm×4.6 mm,粒径5山m),或相当者。 7.4.1.2 流动相:甲醇+0.05 mol/L乙酸铵溶液(20+80,体积比)。 7.4.1.3 流速:1.0 mL/min, 7.4.1.4 紫外检测波长:250 nm。 7.4.1.5 进样量:50pL。 7.4.1.6 柱温:30℃。 7.4.2 测定法 取试样溶液和相应的标准溶液,作单点或多点校准,按外标法以峰面积计算。标准溶液及试样溶液中对乙酰氨基酚响应值应在仪器检测的线性范围之内。在上述色谱条件下,标准溶液和空白添加试样溶液的高效液相色谱图分别见附录A. 7.5 空白试验 除不加试料外,采用完全相同的步骤进行平行操作。 8 结果计算和表述 试料中对乙酰氨基酚药物的残留量按式(1)计算: 式中: X 供试试料中对乙酰氨基酚药物残留量,单位为微克为千克(ug/kg); A——试样溶液中对乙酰氨基酚的峰面积; Cs -标准工作液中对乙酰氨基酚的浓度,单位为微克每升(pg/L); V——溶解残余物所用流动相体积,单位为毫升(mL); As 标准工作液中对乙酰氨基酚的峰面积; m——供试试料质量,单位为克(g)。 注:计算结果需扣除空白值,测定结果用平行测定的算术平均值表示,保留三位有效数字。 9 检测方法的灵敏度、准确度和精密度 9.1 灵敏度 本方法的检测限为3 pg /kg,定量限为10 pg/kg。 9.2 准确度 本方法在10 ug/kg~100 pg/kg 添加浓度水平上的回收率为70%~110%。 9.3 精密度 本方法批内相对标准偏差≤15%,批间相对标准偏差≤15%。 附 录 A 色谱图 图A.1 对乙酰氨基酚标准溶液色液图(10Hg/L) 图A.2 猪肌肉组织空白试样色谱图 图A.3 猪肌肉组织空白添加对乙酰氨基酚试样色谱图(10pg/kg) 中 华 人 民 共 和 国国国家 标 准 食品安全国家标准 动物性食品中对乙酰氨基酚残留量的测定高效液相色谱法 GB 29683—2013 关 中国标准出版社出版发行 北京市朝阳区和平里西街甲2号(00013) 北京市西城区三里河北街16号(00045) 网址 www.spc.net.cn 总编室:(010)64275323 发行中心:((10)51780235 读者服务部:(010)68523945 中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷 各地新华书店经销 开本880×12301/16 印张0.5 学数12千字 2014年3月第一版 2014年3月一次印刷 兴 书号:155066·1-48344定价介1.00元 如有印装差错 由本社发行中心调换 版权专有 侵权必究 GB 29683-2013 举报电话:(010)685101(7 打印日期:2014年4月9H F009A 中华人民共和国农业部发布中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 对乙酰氨基酚(Paracetamol),别称泰诺林(Tylenol)、必理通(Panadol)、百服宁(Bufferin)。用于感冒发热、关节痛、神经痛及偏头痛、癌性痛及手术后止痛。本品还可用于对阿司匹林过敏、不耐受或不适于应用阿司匹林的患者(水痘、血友病以及其他出血性疾病等)。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,对乙酰氨基酚在3类致癌物(致癌性不明确,可能性比较低)清单中。本方法参照食品安全国家标准 GB 29683-2013,建立了一种动物性食品中对乙酰氨基酚残留分析的固相萃取-高效液相色谱法。本方法利用HLB固相萃取柱对样品进行净化,并利用 Agilent C18 色谱柱对目标物进行快速分析。该方法适用于猪、牛和羊的肌肉组织中对乙酰氨基酚残留量的测定。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
泰州市岛邦实验分析仪器有限公司为您提供《动物肌肉组织中对乙酰氨基检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于动物肌肉组织中对乙酰氨基检测,参考标准《GB 29683-2013 食品安全国家标准 动物性食品中对乙酰氨基酚残留量的测定 高效液相色谱法》,《动物肌肉组织中对乙酰氨基检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有安捷伦液相1200(可变波长紫外检测器)。
