固定污染源废气中挥发性有机物检测方案(热解吸仪)
检测样品
废气
检测项目
有机污染物
关联设备
共3种
下载方案
HJ 734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 分别移取一定量的标准中间液到空白甲醇中,定容至10mL,使目标化合物和替代化合物浓度分别是5.00mg/L、10.0mg/L、20.0mg/L、50.0mg/L、100mg/L,使用微量进样针移取1.0μL,注入吸附管,通过热脱附‘液体进样制备标准系列’功能,用100ml/min的流速通载气5min,其含量为5.00ng、10.0ng、20.0ng、50.0ng、100ng。
关闭
1/18
2/18
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《固定污染源废气中挥发性有机物检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《固定污染源废气中挥发性有机物检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有APL奥普乐50位全自动热脱附-热解吸仪、APL奥普乐GC-7890气相色谱仪、APL奥普乐-TD20N热脱附。
我要纠错
