HJ734-2014固定污染源挥发性有机物实操数据分享 实验仪器: 吸附管、APL智能活化仪(TC-20型)、APL全自动热脱附管标样制备仪、APL全自动热脱附仪(TD)、APL气相色谱仪(GC)和HJ734专用24组分标液。 APL智能活化仪(TC-20型) 吸附管 APL50位全自动热脱附仪(TD) APL气相色谱仪(GC) 实验条件:在330℃下对组合管老化2h,线性用APL自动热脱附管标液制备器分别取0.2ul、0.4ul、0.8ul、2ul和4ul配置成5ng、10ng、20ng、50ng和100ng的梯度;而平行性对6根管分别取1ul,配置成5ng、25ng、500ng的平行样。 实验内容:一、背景残留 取老化完的吸附管放入APL全自动热脱附管标样制备装置,模拟整个打标样流程、吹气等步骤,只是没有进样品,整个打标流程结束后把吸附管放入APL全自动热脱附仪测试吸附管和仪器残留: 一组6根吸附管背景残留 二、平行性 按照步骤一流程,往每根管打入1ul,浓度分别为5mg/L、25mg/L和500mg/L的HJ734-2014标液,分别制备6根吸附管标液看平行性数据: 5ng六根管重叠谱图 5ng六根管峰面积标准偏差 25ng六根管重叠谱图 25ng六根管峰面积标准偏差 500ng六根管重叠谱图 500ng六根管峰面积标准偏差 三、线性 按照步骤一流程,用APL自动热脱附管标液制备器分别取0.2ul、0.4ul、0.8ul、2ul和4ul配置成5ng、10ng、20ng、50ng和100ng的梯度: 5个浓度点线性重叠谱图 5个浓度点相关线性方程 总结:吸附管、在APL热脱附和APL气相色谱仪(GC)上数据从本底、线性、重复性都有极其优异的结果,特别是乳酸乙酯拥有比组合三更好的吸附性能和线性。但是乳酸乙酯在在5ng、25ng的重复性中因为里面有分解产物干扰导致低浓度重复性差,高浓度影响较小。所以建议如果做乳酸乙酯60m柱子具有更好的分离效果和重复性。25ng乳酸乙酯放大图 注:*重复性和线性用的是PE624 30m*0.32mm*1.8um长的柱子;**所有测试数据由莱创应用实验室提供。 取老化完的吸附管组合一管放入APL全自动热脱附管标样制备装置,模拟整个打标样流程、吹气等步骤,只是没有进样品,整个打标流程结束后把吸附管放入APL全自动热脱附仪测试吸附管和仪器残留: 需要用仪器:吸附管、APL智能活化仪(TC-20型)、APL全自动热脱附管标样制备仪、APL全自动热脱附仪(TD)、APL气相色谱仪(GC)和HJ734专用24组分标液。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《固定污染源挥发性有机物实操数据分享》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《固定污染源挥发性有机物实操数据分享》用到的仪器有APL奥普乐100位全自动二次热脱附-热解析仪。
