检测样品 废水
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 951-2018 固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
金牌会员 773 篇解决方案
纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com BP-624用于残留溶剂的分离 Column: NanoChrom BP-624, 30m x0.32mm x1.8um cat no:G6232-3018 Oven: 40℃ 20min 10℃ /min 240℃ 20min Carrier: Hydrogen Peak ID: 1. Methanol甲醇 2. Acetonitrile乙腈 3. Dichloromethane二氯甲烷 4. Trans-1,2-Dichloroethene反式-1,2-二氯乙烯 4. Cis-1,2-Dichloroethene顺式-1,2-二氯乙烯 6. Tetrahydrofuran四氢呋喃 7. Cyclohexane环己烷 8.Methyl Cyclohexane甲基环己烷 9.1,4-Dioxane 1,4-二恶烷 10.Toluene甲苯 11. Chlorobenzene氯苯 12. Ethylenebenzene乙苯 13. m-,p-Xylene间-对二甲苯 14.O-xylene邻二甲苯 有机溶剂是一大类在生活和生产中广泛应用的有机化合物,分子量不大,它存在于涂料、粘合剂、漆和清洁剂中。经常使用有机溶剂如,苯乙烯、全氯乙烯、三氯乙烯、乙烯乙二醇醚和三乙醇胺等。有机溶剂能溶解一些不溶于水的(如油脂、蜡、树脂、橡胶、染料等)的有机化合物,其特点是在常温常压下呈液态,具有较大的挥发性,在溶解过程中,溶质与溶剂的性质均无改变。一般有机溶剂对人体危害生理之影响有下列几种:(1) 对神经系统破坏:因抑制神经系统的传导冲动功能,产生麻醉,神经系统障碍或引起神经炎等。如二硫化碳引起的神经炎;甲醇中毒影响视神经等。此类溶剂尚有酒精、苯、氯化乙醇、二氯乙烷、汽油、甲酸戊酯、醋酸戊酯、二甲苯、三氯乙烯、丁醇、松节油、煤油、丙酮、酚、三氯甲烷、异丙苯等。(2) 对肝脏机能损伤:因损伤肝脏机能,引起恶心、呕吐、发烧、黄疸炎及中毒性肝炎;一般氯化烃类均会引起肝脏中毒现象。此类溶剂有四氯化碳、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烷、苯及其衍生物等。(3) 对肾脏机能破坏:肾脏为毒物排泄器官,故最易中毒,且因血氧量减少,亦足以使肾脏受害,发生肾炎及肾病。此类溶剂包括烃类之卤化物、苯及其衍生物、二元醇及其单醚类、四氯化碳、乙醇等。(4) 对造血系统破坏:因破坏骨髓造成贫血现象。此类溶剂包括苯及其衍生物如甲苯、氯化苯、二元醇等。(5) 对粘膜及皮肤刺激:因刺激粘膜,使鼻粘膜出血,喉头发炎,嗅觉丧失或因皮肤敏感产生红肿、发痒、红斑及坏疽病等。此类溶剂包括氯仿、三氯甲烷、醚、苯、醋酸甲酯、煤油、丙酮、甲醇、石油、氯酚、二氯乙烯、四氯化碳等。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《油脂、蜡、树脂、橡胶、染料中残留溶剂检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《HJ 951-2018 固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》,《油脂、蜡、树脂、橡胶、染料中残留溶剂检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
