K-363-201904 凯氏定氮仪测定大豆组织蛋白粉中的蛋白质含量 1前言 大豆组织蛋白,在生产中经过水化作用,具有均匀的组织特性和特定的组织结构,具有类似肉的纤维结构,富有咀嚼感,同时还具有良好的吸水性、保油性。在生产中经过水化作用,具有均匀的组织特性和特定的组织结构,具有类似肉的纤维结构,富有咀嚼感。其应用在肉制品中可降低加工成本,使之具有更高的营养价值,改善成品营养结构,增加肉制品的色、香、味、蛋白质的含量,促进颗粒完整性和出品率得到提高,降低生产成本。本实验参照《GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》对大豆组织蛋白粉中的蛋白质进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160/K1100F 全自动凯氏定氮仪, SH420F石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 称取混合均均的样品0.2g(精确至0.1mg)左右,加入消化管。加入混合催化剂:3g硫酸钾,0.2g硫酸铜,沿消化管壁加入浓硫酸10mL。 3.2消解 设定消解参数 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 15 2 350 15 3 420 90 3.3测试 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蛋白系数 蒸汽流量 滴定酸浓度 25mL 30mL 40mL 5min 6.25 100% 0.1045mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3大豆组织蛋白粉中蛋白质含量测试结果 测试项目 取样重量/g 氮含量% 蛋白质含量% 平均值% RSD% 大豆组织蛋 白粉中蛋白 质含量 0.1971 10.392 64.952 64.632 0.432 0.1952 10.309 64.437 0.2101 10.321 64.507 4.2 结论 测试结果显示本次测试的大豆组织蛋白粉中的蛋白质含量为 64.632% 且RSD 为0.432%,重复性良好。 ( 参考文献 ) ( [1]GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. ) -- -- 1 前言大豆组织蛋白,在生产中经过水化作用,具有均匀的组织特性和特定的组织结构,具有类似肉的纤维结构,富有咀嚼感,同时还具有良好的吸水性、保油性。在生产中经过水化作用,具有均匀的组织特性和特定的组织结构,具有类似肉的纤维结构,富有咀嚼感。其应用在肉制品中可降低加工成本,使之具有更高的营养价值,改善成品营养结构,增加肉制品的色、香、味、蛋白质的含量,促进颗粒完整性和出品率得到提高,降低生产成本。本实验参照《GB 5009.5-2016食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》对大豆组织蛋白粉中的蛋白质进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160/K1100F全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《大豆组织蛋白粉中蛋白质检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于豆制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《大豆组织蛋白粉中蛋白质检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
