TM Electronics美国工业物理集团电话:4008210694 制造商通过泄漏检测系统完成压力衰减检测需要满足下面条件: 。EGR阀壳左右两侧检测; 同时进行。 解决方案: TME SolutionTM测漏仪与定制检测夹具配合使用。 压力衰减泄漏检测同时在半自动检测夹具两侧进行,夹具可用来密封外壳口,对外壳施压,并对阀门外壳内的压力衰减进行检测, 为保证操作人员安全,夹具通过双手防束缚启动机构完成操作。 泄漏检测完成后,夹具松开前会自动标记良好检测 使用TME Solution检测仪和定制夹具检测EGR阀门 EGR阀左侧放在定制检测仪接头上 检测系统除了可同时检测成对成套阀壳外,还可以单独检测一侧或另一侧。 检测结果说明: ● "严重泄漏”-·指超过预定设置的泄漏(大量泄漏); “接受”-指检测件通过了泄漏检测; “拒绝”-指检测件存在少量泄漏。 夹具: TME一直以设计和制造特殊仪器、提供夹具解决方案解决特定检测问题的能力享誉世界。汽车产品有各种检测、密封和搬运要求,,包括标记、锁定和多重检测程序。 TME lectronics提供两种仪器选择;这两种仪器之间存在细微差异。您的TME客户经理会推荐最适合您的测试需求的仪器。 TME Solution: 多年来,TME Solution一直都提供的是最可靠最稳定的定制和标准泄漏检测仪器。 TME Solution检测仪具有检测灵敏、重复性高、易维护、产品性能可靠等特点,,可对产品进行各种检测,包括爆裂、堵塞、真空/压力衰减、裂纹、压差或真空等检测。 操作人员可以方便地通过触摸屏菜单完成操作、控制检测参数、检查结果统计分析以及下载文件。 TME Worker Integra: 台式高分辨率检漏仪,体积小、操作方便。 触摸显示屏的图标界面,导航简单明了,可通过各种各样的数据处理和查看方式完成导航。检测件泄漏变化压力检测能力最低可达0.0001psi。 如需更多信息,请立即联系TME。 网址: www.industrialphysics.cn TME Solution TME Worker Integra Copyright TM TM Electronics版权所有 问题/目标:制造商通过泄漏检测系统完成压力衰减检测需要满足下面条件:• EGR阀壳左右两侧检测;• 同时进行。
关闭产品配置单
工业物理为您提供《成对EGR阀壳中同时压力衰减泄漏检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于成对EGR阀壳中同时压力衰减泄漏检测,参考标准《暂无》,《成对EGR阀壳中同时压力衰减泄漏检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有Worker Integra 真空衰减法 检漏仪。
