WG-048-201906 自动熔点仪法检测速效救心丸的熔点 前言 速效救心丸主要功能为行气活血,祛瘀止痛,用于气滞血瘀型冠心病,心绞痛的治疗。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测速效救心丸的熔点,操作简单、快速、结果准确。 2 仪器与试剂 2.1仪器 MP490 全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管 2.2试剂 速效救心丸样品 3 实验方法 3.1样品制备 将速效救心丸样品研磨后装入毛细管中,高度约3-5mm 左右,用长玻璃管颠实。 3.2实验过程 机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进行实验,记录结果。 3.3仪器参数设定 结果与讨论 4.11实验结果 测量模式 初熔温度(℃) 平均初熔(℃) 终熔温度(℃) 平均终熔(℃) 自动测量 53.31 53.50 57.24 57.23 54.38 57.29 52.82 57.16 42 结论 用全自动视频熔点仪检测速效救心丸的熔点,样品重复性良好,操作简单,提高了工作效率。 注意事项 测试前样品装样一定要颠实。为保证重复性,同一批样品装样高度保持一致。 -- -- 1 前言速效救心丸主要功能为行气活血,祛瘀止痛,用于气滞血瘀型冠心病,心绞痛的治疗。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测速效救心丸的熔点,操作简单、快速、结果准确。2 仪器与试剂2.1仪器MP490全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管2.2 试剂 速效救心丸样品
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《速效救心丸中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于原料药中理化性质检测,参考标准《暂无》,《速效救心丸中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 MP490 全自动熔点仪。
