WG-056-202005 自动熔点仪法检测饶单宁乙酸的熔点 前言 饶丹宁乙酸作为药物依帕司他中间体,用于预防、改善和治疗糖尿病并发的末梢神经经碍、振动感觉异常及心搏异常等。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动视频熔点仪来检测饶丹宁乙酸的熔点,操作步骤简单、重复性好。 2 仪器与试剂 2.1仪器 MP490全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管 2.2试剂 饶丹宁乙酸样品 3 实验方法 3.1样品制备 用研钵将样品研磨成均匀的细粉,将研磨好的样品装入毛细管中,高度度5mm左右,用长玻璃管颠实。 3.2实验过程 机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进行实验,记录结果。 3.3仪器参数设定 升温速率 1℃/min 起始温度 70℃ 终止温度 80℃ 曲线时间 10min 4结果与讨论 4.1S 测量模式 初熔温度(℃) 平均初熔(℃) 终熔温度(℃) 平均终熔(℃) 自动测量 74.45 74.54 76.47 76.41 74.94 76.51 74.13 76.22 74.63 76.44 4.2熔化曲线 4.3结论 用全自动视频熔点仪检测饶丹宁乙酸的熔点,仪器可以自动判断样品的初熔温度和终熔温度,避免了人为误差;操作步骤简单,一次可以测定4个平行样,且重复性良好,提高了工作效率。 注意事项 建议测试前将样品用研钵研成均匀的粉末后装样,且装样一定要颠实。为保证重复性,同一批样品装样高度保持一致。 -- -- 1 1 前言饶丹宁乙酸作为药物依帕司他中间体,用于预防、改善和治疗糖尿病并发的末梢神经障碍、振动感觉异常及心搏异常等。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动视频熔点仪来检测饶丹宁乙酸的熔点,操作步骤简单、重复性好。2 仪器与试剂2.1仪器MP490全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管2.2 试剂 饶丹宁乙酸样品
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饶单宁乙酸中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于原料药中理化性质检测,参考标准《暂无》,《饶单宁乙酸中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 MP490 全自动熔点仪。
