当前位置: 其他 > 理化性质 > 方案详情
制药包装中完整性焦耳残留氧检测方案(透氧仪)
检测样品 其他
检测项目 理化性质
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
药关系到人类社会的健康和延续;大部分药品都是直接进入人体,所以国家对于药物的投入逐年递增,同时对于制药的要求也在持续的加强;出台了很多的规范和标准。IP的产品主要应用于2个细分领域。 (1)药品的稳定性研究应用 (2)药包材的物理性能研究应用
INDUSTRIALPHYSICS 制药行业的发展 自人类诞生之初,人类的生活就离不开药;民以食为天,食物也可以看为一种药物。 伴随着人类社会的不断进步,人类对于自身的生活有了更高的诉求,药与人类的生活就更息息相关了。从神农氏的尝百草,到现今的基因治疗;药也是取得了飞跃的进步;出现了各种各样的药物,按形态大体有固体,液体,半固体,气体等制剂; 对于药物来说,大家追求的药到病除;药品本身的疗效是一个方面;但是对于保持药物的药效,更是不能有一点马虎. 药关系到人类社会的健康和延续;大部分药品都是直接进入人体,所以国家对于药物的投入逐年递增,同时对于制药的要求也在持续的加强;出台了很多的规范和标准。IP的产品主要应用于2个细分领域。 (1)药品的稳定性研究应用 (2)药包材的物理性能研究应用 药品的稳定应用是指原料药及其制剂保持其物理、化学、生物学和微生物学性质的能力,有产品本身原因,有环境因素,有包装因素,其他都原因;再细分水和氧对于药品的稳定性影响尤为突出;可能出现水解;氧化;外消旋化;异构化;聚合;晶型变化;微生物生长;溶出变化等。 影响稳定性/货架期的因素 氧对于药品的影响途径 溶解氧:主要指药物中夹带的氧气,比如肾上腺素会变红;顶空氧:包装内部空位存在的氧气,也会与药品反应;渗透氧:主要是渗透进的氧气;泄漏氧:包装发生失效进入的氧气。于此同时,还有一种影响方式是在气源就介入的影响,我们称之为过程氧。 典型的氧气影响类型 溶解氧的研究应用 备便携式和台式两种机器;也可以配备荧光探针进行快速检测。符合ASTMF2714-08;测试范围:气体:0-30%;液体0-100%;最低测试下限:气体:0.03%;液体: 15ppb;也可能用于极低量顶空氧的测试。 溶解氧测试仪 顶空氧的研究应用 IP主要提供两款产品测试顶空氧; GS6000系列和GSM系列;传感器分为耐久氧化锆传感器和电化学传感器;同时提供支持二氧化碳的测试(选配);其中M型号最低测试气 体量低至1ml;做到业内最低;;6U型绝对值传感器设计;极小测试腔体;0.001-100%量程;精度0.005%(低于0.999%时);提供3Q服务;符合21CFR Ⅱ;非常适用于水针,西林瓶,大输液等项目的顶空氧测试。手持式的传感器寿命有限,精度更达不到药品的要求;很多时候测试的并不是最低值。 顶空气体分析仪 渗透氧的研究应用 药品的包材都有一定的透氧透湿性能;国家对于药包材的要求也在逐步提高;关于药品的一致性评价里面,对于药品的包装要求也逐一规范要求,所有申报必须有可溯源数据支撑;渗透氧的过程中也伴随着水蒸气阻隔性能的研究;两者是相辅相成的;主要指氧气/水蒸气在一定环境下从高浓度一侧向低浓度一侧渗透扩散的性能。不同的渗透性能决定不同的使用场合;怕氧化的用PET,怕潮的用PP;既怕氧化又怕潮的用复合材料PP/PET/PE等。 渗透氧原理 透氧阻隔性的研究应用 全新 OxySenseQ Model 8100e 氧气透过率分析仪,集成了最新的库伦电量分析传感器技术,具备更高的灵敏度以及测试范围。简单易用,易于操作,使用维护成本低,提供工作效率。主要应用:薄膜;PET瓶;容器罐子,包装袋,柔性包装等; eMetric 电量分析传感器,提供更高的灵敏度以及更宽的测试范围,测试范围达 0.01 to432,000 cc/(m2.d). 系统在完整的 Windows R操作系统上运行;具备基于网络的远程服务支持。 8100氧气透过率分析仪 透湿阻隔性的研究应用 AquaSense型号7100水蒸气透过率分析仪符合新ASTM F3299-18标准,采用了最先进的传感器技术。灵敏度高,操作简单,降低测试成本,提高生产率。宽范围的温度及湿度条件更好的适应研究需要。主要应用:阻隔膜;PET瓶;容器,密闭包装袋,柔性包装等;高灵敏,宽范围:0.002到70g/(m2.d)、0.02至1000g/(m2.d)<带面罩>。系统在完整的 Windows 操作系统上运行;具备基于网络的远程服务支持。 7100水蒸气透过率分析仪 透氧透湿应用优势 ● 无需校准曲线;操作简单,节省时间 NIST溯源验证 ● 测试条件快速切换,不需要混合气体 ● 更广的测试范围,高准确率,低下限 绝对值传感器,不需要做标线 部分符合21CFRII 具备可拓展子机;最多支持32个腔室 ( 可适配容器测试夹具 ) 拓展子机模块 过程氧的研究应用 在现今的制药行业中,冲氮等工艺等已经成为一种常规的罐装手段,在此过程中不可避免的会对导入的生产性气体有诸多要求,特别是在氧含量,水含量等方面有比较严苛的要求。因为它直接会影响药品的稳定性和货架期。IP的提供完整的在线监测方案;可以实时监测气体的氧和水份的含量;从0.1ppm到2000ppm;都有各种的范围来满足客户的应用要求。同时提供便携式的设备来满足不同场合,现场设备同时提供本安型和防爆型,并有3中不同的安装方式。 台式,墙式和机架式 药品包装的泄漏会严重影响药物的性能和可用性;尤其在物流环节更是重中之重;存在泄漏如果不被发现会造成非常严重的医疗效果;不仅仅是氧的介入影响。这个都有很多后多反面的例子;所以现在国家规定在新药的审批阶段,必须做好药品的检漏验证工作。IP在这个应用中提供全面的标准化和定制化的解决方案。应用有爆破测试;蠕变测试;蠕变失败测试;正压检漏测试;负压检漏测试;流量测试等及其相关的测试化定制方案。 安部瓶检漏方案 TME Solution 包装是对于药品的第一层防护,起到的作用至关重要;往往包装的好坏直接决定了药品的好坏;国家修订的YBB00132002-2015对于药品使用的复合膜、袋做了详细的分类和规范要求;基本分为五大类;在阻隔性能(水蒸气,氧气透过量),机械性能,剥离强度,热合强度,尺寸偏差等各个方面做出了明确的标准要求。与IP的产品高度啮合。 物理性能的相关设备 提供的设备有厚度仪,拉伸机,摩擦系数仪;折痕仪,热封热粘,摆锤,撕裂度仪,冲刀,透氧透湿等,具体可咨询当地销售人员。 药关系到人类社会的健康和延续;大部分药品都是直接进入人体,所以国家对于药物的投入逐年递增,同时对于制药的要求也在持续的加强;出台了很多的规范和标准。IP的产品主要应用于2个细分领域。(1)药品的稳定性研究应用(2)药包材的物理性能研究应用
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
工业物理为您提供《制药包装中完整性焦耳残留氧检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于其他中理化性质检测,参考标准《暂无》,《制药包装中完整性焦耳残留氧检测方案(透氧仪)》用到的仪器有8100系列 氧气透过率分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
