当前位置: 锂电池 > 方案详情
锂离子电池中深度剖析检测方案(激光诱导击穿)
检测样品 锂电池
检测项目 深度剖析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在当今社会,智能手机和平板电脑等电子设备正成为人类日常活动的重要组成部分。这些电子产品不断发展,使其结构更紧凑、重量更轻,这也就对电池的功率输出和寿命提出了越来越高的要求。为了应对这些技术挑战,锂离子电池技术也在不断进步,在保持紧凑和轻便特性的同时,还能够产生更高的能量输出和更强的循环性能。 本文介绍了激光诱导击穿光谱(LIBS)对锂离子电池重要元件化学组成的关键元素进行深度分析的能力。这些组件包括正极、负极和固态电解质。典型的基于解决方案的元素分析技术,如电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)和电感耦合等离子体发射质谱(ICP-MS),不能揭示这些部件的结构信息。另一种流行的元素分析技术X射线荧光光谱(XRF)无法为锂离子电池电极的重要元素提供元素覆盖,例如Li、B、C、O、F、N。其它表面和深度分析技术,需要复杂的真空仪器,如二次离子质谱(SIMS)、辉光放电质谱(GD-MS)、俄歇电子能谱(AES)和X射线光电子能谱(XPS),检测速度慢或者价格昂贵。LIBS提供锂离子电池组件在实验室或工厂的深度分析能力,具有很出色的分析速度。LIBS还具有从H - Pu到大含量范围(ppm - wt. %)的基本覆盖。
LIBS对固态锂离子电池的深度剖析 在当今社会,智能手机和平板电脑等电子设备正成为人类日常活动的重要组成部分。这些电子产品不断发展,使其结构更紧凑、重量更轻,这也就对电池的功率输出和寿命提出了越来越高的要求。为了应对这些技术挑战,锂离子电池技术也在不断进步,在保持紧凑和轻便特性的同时,还能够产生更高的能量输出和更强的循环性能。 本文介绍了激光诱导击穿光谱(LIBS)对锂离子电池重要元件化学组成的关键元素进行深度分析的能力。这些组件包括正极、负极和固态电解质。典型的基于解决方案的元素分析技术,如电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)和电感耦合等离子体发射质谱(ICP-MS),不能揭示这些部件的结构信息。另一种流行的元素分析技术X射线荧光光谱(XRF)无法为锂离子电池电极的重要元素提供元素覆盖,例如Li、B、C、O、F、N。其它表面和深度分析技术,需要复杂的真空仪器,如二次离子质谱(SIMS)、辉光放电质谱(GD-MS)、俄歇电子能谱(AES)和X射线光电子能谱(XPS),检测速度慢或者价格昂贵。LIBS提供锂离子电池组件在实验室或工厂的深度分析能力,具有很出色的分析速度。LIBS还具有从H - Pu到大含量范围(ppm - wt. %)的基本覆盖。 图1固态锂离子电池典型器件结构 使用仪器:Applied Spectra Inc.’s J200 LIBS 样品分析: 本次分析使用了由锂金属(负极)、LiPON (固态电解质)和LiCoO2 (正极)组成的样品。在分析之前,使用J200 LIBS仪器(非检测模式)去除了图1所示组件结构中的集流层。电池集流器由Ti薄膜制成。 使用266 nm Nd:YAG纳秒激光器的J200 LIBS仪器进行分析。数据分析使用Applied Spectra的LIBS数据软件包。锂离子电池样品在充满氦气的样品室中进行分析,以消除大气中氧发射线的干扰,提高氧元素测量的准确性。每一次脉冲激光产生的需要检测元素的发射线均被监测,然后绘图。被跟踪的元素包括Li、P、O、Co、Ti和Si。这些元素是代表负极、固态电解质、正极、电流导体和基质的主要元素。 图2锂离子电池器件结构的元素深度剖析(锂金属负极、LiPON固态电解质、LiCoO2正极和置于玻璃基板上钛集电器)。 在图2中,将不同组分的特征元素与原子发射线的检测数据相结合,很容易看出何时开始剥蚀电池的各个层。例如,锂金属负极的激光剥蚀会伴随着强的锂元素发射信号。剥蚀进入LiPON固态电解质层时,检测到P发射信号。同样,Co和O发射线可以用来跟踪LiCoO2正极层的剥蚀,并评估正极层内的相对成分变化。 由上可见,LIBS提供了一种快速且经济有效的方法来了解不同锂离子电池组件在多次充电循环或制造过程中漂移后可能产生的化学变化。分析速度快,适用于大量样品的QC检测。有了LIBS,锂离子电池工业就可以在提高产品稳定性和产量的同时,监控工艺变化对关键化学组分的影响。 图2锂离子电池器件结构的元素深度剖析(锂金属负极、LiPON固态电解质、LiCoO2正极和置于玻璃基板上钛集电器)。在图2中,将不同组分的特征元素与原子发射线的检测数据相结合,很容易看出何时开始剥蚀电池的各个层。例如,锂金属负极的激光剥蚀会伴随着强的锂元素发射信号。剥蚀进入LiPON固态电解质层时,检测到P发射信号。同样,Co和O发射线可以用来跟踪LiCoO2正极层的剥蚀,并评估正极层内的相对成分变化。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京富尔邦科技发展有限责任公司为您提供《锂离子电池中深度剖析检测方案(激光诱导击穿)》,该方案主要用于锂电池中深度剖析检测,参考标准《暂无》,《锂离子电池中深度剖析检测方案(激光诱导击穿)》用到的仪器有美国ASI 激光诱导击穿光谱仪(LIBS)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
