当前位置: 合金 > 前处理 > 方案详情
钴基高温合金中微波消解检测方案(微波消解仪)
检测样品 合金
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
钴基高温合金是含钴量40~65%的奥氏体高温合金。在730~1000℃条件下具有一定的高温强度、良好的抗热腐蚀和抗氧化能力。它是以钴做为主要成分,除此之外还含有钼、镍、硅,锰等成分,根据合金中成分不同,它们可以制成焊丝,粉末用于硬面堆焊,热喷涂、喷焊等工艺,也可以制成铸锻件和粉末冶金件。通过微波消解方法对钴基高温合金进行前处理,有利于后续对样品中痕量元素含量的快速准确测定。
IGASWOQKING悟空仪器MT-035-202004 微波消解钴基高温合金 1前言 钴基高温合金是含钴量40~65%的奥氏体高温合金。在730~1000C条件下具有一定的高温强度、良好的抗热腐蚀和抗氧化能力。它是以钴做为主要成分,除此之外还含有钼、镍、硅,锰等成分,根据合金中成分不同,它们可以制成焊丝,粉末用于硬面堆焊,热喷涂、喷焊等工艺,也可以制成铸锻件和粉末冶金件。通过微波消解方法对钴基高温合金进行前处理,有利于后续对样品中痕量元素含量的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 TANK 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%)、盐酸(37%)、氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1消解实验 称取实验样品0.1g(精确至0.1mg) 置于消解罐底部,加入10mL盐酸和1mL硝酸,组装好消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 压力/psi 升温时间/min 保温时间/min 200 400 18 30 实验中最高压力2Mpa,实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐,于160℃赶酸约1.5h后,消解液中有明显黑色残渣存在,查阅文献得出黑色残渣可能为消解过程中析出的钨。 取实验样品0.1g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入 10mL盐酸、1mL硝酸和两滴氢氟酸(因样品中含有硅且后期需要检测硅含量,氢氟酸需少量加入),组装好消解罐,按照上述表格实验参数进行消解。 实验中最高压力 1.8Mpa,实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐,于160℃赶酸约1.5h后,消解液澄清透明,样品被完全消解。 4结果与讨论 钴基高温合金样品当取样量 0.1g 使用盐酸-硝酸体系消解过程中样品会析出金属钨,在消解前适当加入氢氟酸可消除钨的存在,同时不会对后期硅的检测造成影响,最终达到消解液澄清透明的目的。 注意事项 加酸时应小心慢加,且需要在通风橱中操作。 -- -- 钴基高温合金是含钴量40~65%的奥氏体高温合金。在730~1000℃条件下具有一定的高温强度、良好的抗热腐蚀和抗氧化能力。它是以钴做为主要成分,除此之外还含有钼、镍、硅,锰等成分,根据合金中成分不同,它们可以制成焊丝,粉末用于硬面堆焊,热喷涂、喷焊等工艺,也可以制成铸锻件和粉末冶金件。通过微波消解方法对钴基高温合金进行前处理,有利于后续对样品中痕量元素含量的快速准确测定。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《钴基高温合金中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于合金中前处理检测,参考标准《暂无》,《钴基高温合金中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
