MT-551-202010 微波消解锆合金 1前言 锆合金是锆或其他金属的固溶体。锆具有非常低的热中子吸收截面,高硬度,延展性和耐腐蚀性。锆合金的主要用途是核技术领域,例如核反应堆内的燃料棒等。核级锆合金的典型组成是超过95%锆和低于2%的锡,铌,铁,铬,镍和其它金属,加入这些金属来提高机械性能和耐腐蚀性。为了检测合金中的多种金属成分,我们选择微波消解来对样品进行前处理,该方法消解效果好、空白低、有利于后续检测设备对多种金属元素的快速检测。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER-18 微波消解仪, TK-12赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%)),氟硼酸(40%),盐酸(38%) 3实验方法 3.1微波消解参数探究 称取锆合金样品0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入2mL硝酸和6mL盐酸静 置10min左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 表一 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 5 400 3 210 45 400 实验结束,赶酸稀释后溶液中含有白色沉淀。 重新称取样品0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入2mL硝酸、6mL盐酸和2mL氢氟酸,静置10min 左右,组装消解罐,按照表一设置的参数进行消解实验,赶酸稀释后溶液中仍含有少量白色沉淀。 重新称取样品0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入2mL硝酸、4mL盐酸和4mL氟硼酸,静置10min 左右,组装消解罐,按照如下参数进行消解实验: 表二 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 5 400 3 210 60 400 实验结束,待冷却至60℃以下后取出,转移到通风橱中打开消解罐,赶酸稀释后溶液澄清透明。 3.2取样量 通过实验验证,本次实验选用的锆合金样品最大取样量为 0.1g。 4结果 实验选取的锆合金样品,为了保证实验的安全性,取样量应控制在0.1g左右,采用硝酸+盐酸+氟硼酸的混酸体系进行消解,可将样品完全溶解。 注意事项 1.王水挥发性与腐蚀性较强,加酸步骤必须在通风橱中进行,且实验人员要做好防护。 2.氢氟酸与氟硼酸都会对玻璃器皿造成腐蚀,微波消解实验后需进行赶酸处理,将氢氟酸和氟硼酸去除。 -- -- 锆合金是锆或其他金属的固溶体。锆具有非常低的热中子吸收截面,高硬度,延展性和耐腐蚀性。锆合金的主要用途是核技术领域,例如核反应堆内的燃料棒等。核级锆合金的典型组成是超过95%锆和低于2%的锡,铌,铁,铬,镍和其它金属,加入这些金属来提高机械性能和耐腐蚀性。为了检测合金中的多种金属成分,我们选择微波消解来对样品进行前处理,该方法消解效果好、空白低、有利于后续检测设备对多种金属元素的快速检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《锆合金中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于合金中前处理检测,参考标准《暂无》,《锆合金中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
