IGASW9QKING悟空仪器SinEO新仪MT-524-201910 MT-524-201910 微波消解镍钴钼合金 1前言 钴铬钼合金(CoCrMo)是钴基合金中的一种,也是通常所说的司太立(Stellite)合金的一种,是一种能耐磨损和耐腐蚀的钴基合金。钴铬钼合金是以钴作为主要成分,含有相当数量的铬、钼和少量的镍、碳等合金元素,偶尔也还含有铁的一类合金。为了检测合金中的元素含量,我们通过微波消解的方法来对钴铬钼合金进行前处理,有利于后续检测设备对多种元素的检测。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MDS-15 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(38%) 3实验方法 3.1样品制备 选取两种成分不同的镍钴钼合金,样品在实验前要尽量粉碎,颗粒度越小,接触面积越大,越有利于消解实验的进行。 3.2微波消解样品 3.2.1一号样品 称取一号合金样品约0.2g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入2mL硝酸和6mL盐酸,静置30min左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 5 400 3 200 30 400 实验结束,待冷却至60℃以下,压力为零,取出罐架转移至通风橱中,打开消解罐,放置在赶酸器上150℃赶酸至小于1mL, 转移定容至50mL 容量瓶中。 一号样品粉末 加酸 定容 3.2.2二号样品 称取二号合金样品约0.2g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入2mL硝酸和6mL盐酸,静置 30min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 200 30 400 实验结束,待冷却至60℃以下,压力为零,取出罐架转移至通风橱中,打开消解罐,赶酸后定容至50mL 容量瓶中。 样品粉末 加酸 定容 3.3取样量 金属与酸反应会产生大量氢气,样品加酸后需要静置较长的时间,然后进行微波消解,通过实验验证最大取样量不得高于0.3g. 4结果与讨论 镍钴钼合金的最大取样量不得高于 0.3g,采用王水体系进行实验,均可消解至澄清透明状态。样品与试剂混合后,常温下会有一定的反应,需静置 30min 左右再上机进行微波消解。 注意事项 王水挥发性较强,加酸过程在通风橱中进行,实验人员做好防护工作。镍钴钼合金的种类较多,不同类型的合金样品组分差异较大,要根据样品的具体属性,适当调整酸体系,寻找最佳方案。 -- -- 1前言 钴铬钼合金(CoCrMo)是钴基合金中的一种,也是通常所说的司太立(Stellite)合金的一种,是一种能耐磨损和耐腐蚀的钴基合金。钴铬钼合金是以钴作为主要成分,含有相当数量的铬、钼和少量的镍、碳等合金元素,偶尔也还含有铁的一类合金。为了检测合金中的元素含量,我们通过微波消解的方法来对钴铬钼合金进行前处理,有利于后续检测设备对多种元素的检测。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MDS-15微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。2.2 试剂硝酸(68%),盐酸(38%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文海能未来技术集团股份有限公司为您提供《镍钴钼合金中消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于合金中前处理检测,参考标准《暂无》,《镍钴钼合金中消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MDS-15密闭式高通量微波消解/萃取/合成工作站 、赶酸器。
