DPTOP2 乙醇消毒剂中乙醇含量的测定 1-1 前言 消毒剂用于杀灭传播媒介上病原微生物,使其达到无害化要求,将病原微生物消灭于人体之外,切断传染病的传播途径,达到控制传染病的目的。乙醇消毒剂是指主要以乙醇为原料制成的消毒剂,其中乙醇的含量通常采用气相色谱检测,本方法参考国标乙醇消毒剂卫生标准(GB26373-2010),测定乙醇消毒剂中乙醇的含量。 1-2 仪器设备和试剂 2.1气相色谱仪(GC1120,上海舜宇恒平科学仪器有限公司),具有填充柱进样口,柱温箱十阶程序升温,氢火焰检测器,反控色谱工作站。 2.2色谱普:填充柱GDX-103, 长度2mm, 内径3mm 2.3气源:氢气发生器(北京中惠普 SPH-300),空气发生器(北京中惠普 SPB-3),氮气钢瓶(带减压阀,氮气纯度99.999%) 2.4电子分析天平: FA2004(万分之一,上海舜宇恒平科学仪器有限公司) 2.5乙醇标样。 1-3 分析条件和结果 3.1色谱条件 进样口:230℃;检测器:230℃;柱温:140℃,恒温8min;检测器:230℃;载气:L:M阀刻度5圈;氢气:阀4.5圈;空气:阀4.5圈; 3.2标样谱图 图1(0.5%乙醇标样谱图 3.3标样线性 标准曲线的绘制:配置乙醇浓度分别为0.1%、0.2%、0.3%、0.5%、11.0%和2.0%的乙醇标准系列,取luL标液进入气相色谱测其峰高,以乙醇峰高对其含量绘制标准曲线。 根据以上步骤进行标准样品检测,数据结果绘制标准曲线如下: 图1标准曲线 图2中显示,乙醇标准曲线的相关因子(校准系数)大于0.998,符合国标检测要求。 乙醇消毒剂中乙醇含量的测定 1-1 前言 消毒剂用于杀灭传播媒介上病原微生物,使其达到无害化要求,将病原微生物消灭于人体之外,切断传染病的传播途径,达到控制传染病的目的。乙醇消毒剂是指主要以乙醇为原料制成的消毒剂,其中乙醇的含量通常采用气相色谱检测,本方法参考国标乙醇消毒剂卫生标准(GB26373-2010),测定乙醇消毒剂中乙醇的含量。
关闭产品配置单
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《乙醇消毒剂中乙醇含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于消毒剂中生化检验检测,参考标准《暂无》,《乙醇消毒剂中乙醇含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平GC1120非甲烷总烃分析专用气相色谱仪。
