MT-057-202008 微波消解中碳锰铁 1前言 中碳锰铁主要是由锰、铁两种元素组成的合金,含碳量一般在0.7%-2%之间。锰铁是炼钢生产中用得最多的一种脱氧剂和合金化材料。锰铁作为合金元素添加剂,能增强钢的硬度、延展性、韧性和抗磨能力。它广泛应用于结构钢、工具钢、不锈耐热钢、耐磨钢等合金钢中。锰还有脱硫和减少硫的有害影响作用。本文通过微波消解方法对中碳锰铁进行前处理,有利于后续样品中重金属含量的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER-B微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%)、盐酸(37%) 3实验方法 称取样品约0.05g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入2.5mL硝酸和7.5mL盐酸,静置15min 后组装消解罐,用 JUPITER-B 微波消解仪按照下表参数进行消解: 阶段 温度/℃C 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 60 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,观察消解罐底部无明显沉淀,将其置于160℃赶酸至消解罐内溶液剩余 0.5mL左右,加水定容后消解液澄清,样品被完全消解。 4结果与讨论 中碳锰铁样品取样量 0.05g使用王水体系在210℃保温1h,样品可被完全消解。 -- -- 1前言 中碳锰铁主要是由锰、铁两种元素组成的合金,含碳量一般在0.7%-2%之间。锰铁是炼钢生产中用得最多的一种脱氧剂和合金化材料。锰铁作为合金元素添加剂,能增强钢的硬度、延展性、韧性和抗磨能力。它广泛应用于结构钢、工具钢、不锈耐热钢、耐磨钢等合金钢中。锰还有脱硫和减少硫的有害影响作用。本文通过微波消解方法对中碳锰铁进行前处理,有利于后续样品中重金属含量的快速准确测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪JUPITER-B微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2 试剂硝酸(68%)、盐酸(37%)
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《中碳锰铁中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于合金中前处理检测,参考标准《暂无》,《中碳锰铁中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有 JUPITER系列密闭式高通量微波消解/萃取工作站。
